允许借用许可证时,在借用期间无需连接到网络即可使用 Vectorworks 程序。这样在无法连接到服务器时,您也可在商务旅途中或其他情况使用 Vectorworks 产品。Vectorworks Site Protection 服务器跟踪借用的许可证数和已用的借用时间。
客户机上安装几个版本的 Vectorworks 程序时,借用最新版本的许可证。如果借用之前版本的许可证,然后尝试在更新的版本中使用,将发生错误。
1. 启动 Vectorworks 程序。
“登录设置”对话框打开,可从中借用许可证。
如果启动 Vectorworks 时“登录设置”对话框没有打开,请从 Vectorworks 首选项的“Session”选项卡启用在启动时显示对话框,然后重新启动 Vectorworks 会话。
2. 在借用许可证到期日:输入希望借用许可证的天数在__ 天中输入希望借用许可证的天数,然后单击借用。Return 按钮变为可用。
最长借用时间为 30 天。
如果借用许可证超过允许的时间,则打开警告;请选择其他时间段。如果尝试借用受限制的模块,则打开警告,显示受限制模块的名称。选择允许使用的模块。
3. 单击信息以查看借用信息。
显示的借用到期日期和剩余时间段,以及借用模块的名称仅供参考。
根据操作系统的地区设置 (Windows) 和语言与地区设置 (Mac) 显示日期和时间。
如果在选中时间段内借用许可证,则无需返回它。在借用期到期后,会自动返回许可证。要提前返回许可证,请启动 Vectorworks 程序并连接到 Vectorworks Site Protection 服务器。
“登录设置”对话框打开,可在此返回许可证。
2. 单击 Return。
返回许可证。返回按钮变灰,并且借用按钮启用。Vectorworks Site Protection 服务器通过返回许可证的数量增加可用许可证的数量。
