Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Etiqueta de dibujo
Cotas/notas |
La herramienta Etiqueta de dibujo permite añadir datos descriptivos en un dibujo, como el título, la escala y los números de dibujo y lámina. Por otra parte, tiene la opción de agregar un rótulo de dibujo a las anotaciones de encuadre a la hora de crear un encuadre.
Los modos de alineación reemplazan temporalmente el punto de inserción definido del rótulo para lograr una colocación precisa.
Modo |
Alinear objeto a la izquierda |
El punto de inserción es el canto izquierdo del mínimo rectángulo envolvente del rótulo. |
Alinear objeto al centro |
El punto de inserción es el canto del mínimo rectángulo envolvente del rótulo. |
Alinear objeto a la derecha |
El punto de inserción es el canto derecho del mínimo rectángulo envolvente del rótulo. |
Alinear origen del objeto |
El punto de inserción es el punto de inserción especificado originalmente para el rótulo. |
Estilo |
La opción abre el Selector de recursos para seleccionar el rótulo de dibujo que va a colocar. Para activarlo, pulse dos veces uno de los recursos. |
Preferencias |
La opción define los parámetros predeterminados que se usan en cada objeto de rótulo de dibujo. |
Pasos para agregar rótulos de dibujo:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Pulse Estilo en la barra de Herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
● Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Tras situar el rótulo en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar rótulos de dibujo.
Opción |
Opciones de la lista Estilo |
● Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto. ● Convertir a sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño de rótulo de este objeto solamente. ● Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño de rótulo en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual. Consulte los detalles en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
Editar diagrama del rótulo de dibujo (rótulos sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del rótulo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
