Una vez que una etiqueta de datos está en el dibujo, podría desear reemplazar la etiqueta con una diferente, o editar su configuración o datos. Estos cambios solo afectan la etiqueta seleccionada y su objeto vinculado, si es aplicable. Para cambiar todas las etiquetas de datos de un cierto estilo, ver Edición de estilos de objeto de complemento.
Para reemplazar una etiqueta de datos:
1. Tras escoger la etiqueta, seleccione Reemplazar en la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
2.Desde el Selector de recursos ubique el recurso deseado y haga doble clic para activarlo.
3.Haga clic en Aceptar para reemplazar la etiqueta. Se abre una alerta si la etiqueta está vinculada a un objeto para el cuál el reemplazo seleccionado no es adecuado.
Para editar la configuración o el diseño de una etiqueta de datos:
1. Con la etiqueta seleccionada, haga clic en Configuración en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de etiqueta de datos.
2.La configuración de la pestaña Línea de referencia y Presentación son muy similares a aquellas para Creación de estilos de etiqueta de datos, excepto que los parámetros configurados por estilo no son editables. Todos los parámetros son editables si se hace clic en Convertir a sin estilo para quitar el estilo de la etiqueta. Editar los parámetros según lo deseado.
De manera alternativa, varios parámetros, como también la opción Convertir a sin estilo, están disponibles en la paleta Información del objeto.
3.Existen varias maneras de acceder a la ventana de edición de etiqueta si el diseño de etiqueta puede ser editado por instancia:
● Haga clic en Editar diseño de etiqueta en el cuadro de diálogo Configuración de etiqueta de datos.
● Haga clic en Editar diseño de etiqueta en la paleta Información del objeto.
● Haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccione Editar diseño de etiqueta en el menú contextual.
● Haga doble clic en la etiqueta y seleccionar Diseño de etiqueta desde el cuadro de diálogo Escoger componente.
Comando |
Ruta de acceso |
Editar datos de etiqueta |
Menú contextual |
Editar una etiqueta existente para cambiar los datos mostrados en ella. Por ejemplo, podría cambiar el ancho de una ventana, o cambiar el número de etiquetas numeradas en aumento en un conjunto de estacionamientos. Al cambiar los datos que están siendo mostrados desde el registro de un objeto vinculado (tal como ancho de ventana), tanto la etiqueta y el objeto son actualizados. De manera alternativa, si se edita un objeto vinculado directamente, la etiqueta de datos se actualiza automáticamente para reflejar el cambio.
Para editar datos de etiqueta:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccione el comando. De manera alternativa, seleccione el objeto y haga clic en Editar datos de etiqueta en la paleta Información del objeto, o haga doble clic en la etiqueta y seleccione Datos de etiqueta desde el cuadro de diálogo Escoger componente.
Se abre el cuadro de diálogo Editar datos de etiqueta.
2.Editar los campos en la etiqueta de datos según sea necesario. Se debe tener en cuenta que campos de datos cuyos parámetros son controlados por estilo de objeto (en lugar de por instancia) no son editables.
3.Para cambiar el número de etiquetas numeradas automáticamente, haga clic en Administrar.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar secuencia.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
De manera de valor predeterminado, al hacer doble clic en un objeto de etiqueta de datos se abre un cuadro de diálogo para seleccionar si editar los datos o el diseño de la etiqueta. Para mejorar el flujo de trabajo, saltar el cuadro de diálogo y siempre editar los datos o el diseño.
Para establecer un acceso directo de edición con doble clic:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una etiqueta de datos en el dibujo y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger componente.
2.En la lista Doble clic seleccione si un doble clic abrirá el cuadro de diálogo Editar datos de etiqueta o la ventana de edición de diseño de etiqueta.
