Colocación
de cintas de cotasModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Cómo crear líneas. |
Cinta de cotas
Cotas/notas |
Usuarios del software Spotlight pueden colocar un objeto cinta de cotas en el dibujo para indicar rápidamente la ubicación de objetos que no requieren de una alineación final hasta después que se haya completada la instalación.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Pasos para crear una cinta de cotas:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
La letra, el tamaño y estilo de la letra de la cinta de cotas pueden controlarse con el menú Texto, y atributos tales como color de pluma, tipo de línea y relleno pueden ser controlados con la paleta Atributos.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Si necesita indicar una ubicación especifica en la cinta para marcar la colocación de un elemento, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de cinta de cotas y seleccione Agregar marcador especifico en el menú contextual.
El marcador especifico es un objeto separado de la cinta de cotas al cuál está asociado, y su pluma, tipo de línea, y atributos de relleno son editados de manera independiente. La colocación de un marcador especifico y la longitud de su línea pueden ser editados con puntos de control, y su posición en la cinta puede ser modificada en la paleta Información del objeto. Para quitar un marcador especifico, mueva su punto de control más allá del final del objeto cinta de cotas, o selecciónelo y presione la tecla Suprimir.
