Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Marcador de referencia
Cotas/notas |
Use la herramienta Marcador de referencia para indicar el número de dibujo y el número de hoja de un dibujo referenciado.
Modo |
Hacia el objeto objetivo |
Si escoge Usar línea de referencia en las preferencias, la primera pulsación coloca el indicador y la segunda especifica el objeto objetivo. |
Hacia el marcador de referencia |
Si escoge Usar línea de referencia en las preferencias, la primera pulsación especifica el objeto objetivo y la segunda coloca el indicador. |
Estilo |
La opción abre el Selector de recursos, donde puede escoger un indicador para su colocación. Pulse dos veces un recurso para activarlo. |
Preferencias |
La opción define los parámetros predeterminados que usará en cada nuevo objeto de indicador. |
Pasos para crear un indicador de referencia:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Pulse Estilo en la barra de Herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
● Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Simplemente pulse para colocar el indicador si este no tiene una línea de referencia. De otra manera, pulse dos veces para colocar el indicador y el extremo de la línea de referencia de manera separada.
4.Si el indicador tiene una línea de referencia, puede escoger un indicador de final de línea en la paleta Atributos. Siga las instrucciones en el tema Atributos de marcador.
Tras situar un indicador en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar indicadores de referencia.
Opción |
Opciones de la lista Estilo |
● Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto. ● Convertir a sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente. ● Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual. Consulte los detalles en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
Navegar a encuadre (se necesita Design Series) |
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre. |
Editar diseño del indicador (indicadores sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
