Cómo crear líneas de sección-alzado
Línea de sección-alzado
Cotas/notas
La herramienta Línea de sección-alzado permite crear un objeto para servir de gráfico de línea de referencia para secciones verticales y alzados, o de gráfico de plano de corte.
En los productos Vectorworks Design Series, las líneas de sección-alzado tienen funciones adicionales:
●       Crear un encuadre de sección a partir de una línea de sección-alzado sin vincular.
●       Vincular una línea de sección-alzado a un encuadre con fines de anotación.
●       Sincronizar el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina de la línea con el encuadre vinculado.
●       Eliminar las líneas vinculadas una vez eliminado el encuadre de sección.
Pasos para crear una línea de sección-alzado:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Estilo en la barra de Herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse para colocar uno de los extremos de la línea de sección-alzado. Para insertar una de varios segmentos, pulse otra vez para definir cada uno de los segmentos. Pulse dos veces en el punto final para finalizar la colocación de la línea de sección-alzado.
Cómo editar líneas de sección-alzado
Tras poner una línea de sección-alzado en el dibujo, use las herramientas Selección o Transformar para editar la forma del objeto de línea.
Dispondrá de las siguientes opciones adicionales en la paleta Información del objeto cuando edite líneas de sección-alzado.
Opción
Opciones de la lista Estilo
●       Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto.
●       Convertir a sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente.
●       Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual.
Consulte los detalles en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Crear encuadre de sección
(se necesita Design Series)
Tratándose de un indicador que aún no está vinculado a un encuadre, la opción abre un cuadro de diálogo donde podrá crear un encuadre de sección vertical. Consulte las instrucciones en el tema Cómo crear encuadres  de sección vertical).
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Invertir dirección
La opción invierte el sentido de la flecha del indicador. En caso de un encuadre de sección definido según la línea, la opción también invierte la vista si son visibles los objetos situados más allá del plano de sección.
Editar diseño del indicador
(indicadores sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Usar otro indicador final
Si define la Configuración de línea según el valor Sección, la opción especifica que el indicador definido en el diseño de indicador final se usará para uno de los extremos de la línea de sección-alzado.
Editar diseño del indicador final
Si escoge Usar otro indicador final, la opción abre una ventana de edición para diseñar o editar un indicador para el extremo de la línea de sección-alzado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
