Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Etiqueta de datos
Cotas/notas |
Usar la herramienta Etiqueta de datos para agregar etiquetas que muestran datos asociados con objetos de dibujo. Estos datos pueden ser parámetros generales (tal como altura), campos de registro (tal como un número de modelo) o datos de IFC. También se puede usar la herramienta para agregar rótulos simples que no muestran datos desde ningún objeto, como un sello de fecha.
Una gran cantidad de etiquetas de datos es proporcionada en las bibliotecas de recursos Vectorworks. Crear una etiqueta personalizada para mostrar diferentes datos o etiquetar diferentes tipos de objetos.
Haga clic aquí y aquí para ver un video con consejos sobre este tema (se necesita acceso a la Internet). |
Modo |
Definición de etiqueta activa |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para el etiquetado; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Etiqueta |
Coloca una etiqueta que no está vinculada a ningún objeto de dibujo. |
Seleccionar objeto único |
Al hacer clic en un objeto elegible, coloca una etiqueta que está vinculada al objeto. |
Seleccionar objetos elegibles |
Resalta todos los objetos elegibles que pueden ser seleccionados en la capa actual o en las anotaciones del encuadre actual; haga clic en un objeto para etiquetarlos a todos. |
Punto único |
Coloca una etiqueta con un clic si la etiqueta activa no tiene línea de referencia. |
Dos puntos |
Coloca la etiqueta con dos clic si la etiqueta activa no tiene línea de referencia. |
Hacia el objeto objetivo |
Si la etiqueta activa tiene una línea de referencia, o si el modo Dos puntos es seleccionado, el primer clic coloca la etiqueta y el segundo clic especifica el objeto de destino. |
Hacia la etiqueta de datos |
Si la etiqueta activa tiene una línea de referencia, o si el modo Dos puntos es seleccionado, el primer clic especifica el objeto previsto y el segundo clic coloca la etiqueta. |
Preferencias |
Configura los parámetros de valor predeterminado que son usados para cada nuevo objeto de etiqueta de datos; ver Creación de estilos de etiqueta de datos. |
Para agregar etiquetas:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Definición de etiqueta activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Archivos de biblioteca Vectorworks que nombran tipos de objetos específicos (como Pared.vwx) contienen etiquetas que están diseñadas para ser adjuntadas a ese tipo de objeto y para mostrar datos específicos desde el objeto. Los otros archivos contienen etiquetas que no se vinculan a un objeto; solo son usados como etiquetas. Al hacer doble clic para activar una etiqueta de biblioteca Vectorworks, el programa crea una carpeta de recursos con nombre Estilos de etiqueta de datos en el archivo, y coloca el recurso ahí.
Para crear una etiqueta personalizada, seleccione una etiqueta o un recurso de etiqueta existente para usar como un punto inicial. Edite los parámetros, la geometría y los datos según lo descrito en Creación de estilos de etiqueta de datos.
3.Desde la barra de Herramientas, haga clic en los modos deseados para la colocación de la etiqueta y línea de referencia, si es aplicable.
● Seleccionar el modo Etiqueta o Seleccionar objeto único si una etiqueta de rótulo simple (como un sello de fecha) está activa.
● Seleccionar el modo Seleccionar objeto único o Seleccionar objetos elegibles si una etiqueta específica de objeto (como una etiqueta de pared) está activa.
4.Se abre una alerta si la etiqueta activa no es adecuada para el modo seleccionado o para los objetos de dibujo disponibles (por ejemplo, si se seleccionó una etiqueta de puerta, pero no hay puertas en la vista o capa actual). Seleccione una etiqueta o un modo diferente, o ajuste lo que se puede ver y lo seleccionado en la vista actual.
5.Colocar la etiqueta de la siguiente manera:
● Modo Etiqueta: simplemente haga clic para colocar la etiqueta si la etiqueta no tiene una línea de referencia. De otra manera, haga clic dos veces para colocar la etiqueta y el extremo de la línea de referencia de manera separada.
● Modo Seleccionar objeto único: se resalta un objeto elegible cuando el cursor pasa sobre él. Resalte el objeto a ser etiquetado y haga clic para colocar la etiqueta si la etiqueta no tiene una línea de referencia y el modo Punto único es seleccionado. De otra manera, haga clic dos veces para colocar la etiqueta y la línea de referencia de manera separada.
● Modo Seleccionar objetos elegibles: todos los objetos elegibles son automáticamente resaltados. Haga clic en cualquiera de los objetos para etiquetarlos a todos. Si alguno objetos elegibles ya tienen la etiqueta activa, éstos no son resaltados y son etiquetados nuevamente.
La etiqueta de datos es colocada en el plano adecuado, dependiendo de donde la herramienta es usada.
● Encuadre en un contexto de anotación: plano de anotaciones
● Capa de diseño en vista superior/plano: plano de capa
● Capa de diseño en vista tridimensional: plano activo
