Cómo hacer zoom
El zoom controla la escala visual del dibujo. No afecta el tamaño físico de los objetos como se estableció en la escala de capas. Al igual que una lupa, el zoom controla cuán lejos o cerca se muestran los objetos en la pantalla. “Acercar” para obtener una vista de primer plano y “Alejar” para obtener una vista más amplia de todo el dibujo.
Durante una operación de zoom, si es posible, el dibujo continuará mostrándose normalmente. Es posible que un dibujo complejo no se muestre con todos los detalles completos durante una operación de zoom, pero tan pronto como se haya completado el zoom, el dibujo se mostrará normalmente. En una proyección de perspectiva sin ajustar, el acercamiento mueve el punto de vista en el modelo mientras la línea de visión permanece centrada en la ventana; ver Proyección.
El programa Vectorworks incluye la función de zoom a través de la rueda del ratón, los botones en la barra de Vista y con la herramienta Zoom en la paleta Básica.
Cómo hacer zoom con la rueda del ratón
En un ratón con rueda, ruede la rueda hacia adelante para agrandar el dibujo (no necesita tener la herramienta Zoom en la paleta Básica seleccionada). Mueva la rueda del ratón hacia atrás para hacer más pequeña la vista de todo del dibujo.
El ajuste de configuración Activar ampliaciones con la rueda del ratón en la pestaña Editar del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks controla el comportamiento de la rueda del ratón. Si la rueda está definida para navegar de manera predeterminada, debe presionar la tecla Ctrl (Windows) u Option (Mac) mientras se desplaza, para poder usar la función del zoom. Consulte los detalles en el tema Preferencias Vectorworks: panel Editar.
Esta característica no funcionará de manera correcta si la función navegación estándar no está habilitada en la configuración del ratón. Por ejemplo, si la amplitud de navegación del ratón se encuentra establecida en “ninguna”, el zoom del ratón en el programa de Vectorworks se encontrará deshabilitado. Las configuraciones específicas necesarias para esta característica dependen del tipo de ratón que se usa.
Cómo hacer zoom desde la barra de vista
Desde la barra de Vista, pulse el botón Zoom para duplicar la imagen del dibujo (un único clic en este botón realiza la misma función que un doble clic en la herramienta Zoom en la paleta Básica). Para reducir la ampliación a la mitad, presione la tecla Alt (Windows) o tecla Option (Mac) al hacer clic en el botón Zoom. Para hacer zoom en una cantidad específica, introduzca un factor de zoom en la barra de Vista o seleccione una de la lista desplegable.
Si uno o más objetos están actualmente seleccionados el zoom es centrado en esos objetos. Para hacer zoom en un área específica del dibujo (sin nada seleccionado), pulse una área abierta y luego pulse el botón de Zoom.
