Técnicas básicas
Esenciales de Vectorworks
Dibujo en modo clic-clic
La manera más sencilla para diseñar en el programa de Vectorworks es usando el ratón. Seleccione el botón de herramienta apropiado y cree un objeto usando el modo clic-clic o clic-arrastrar, dependiendo del tipo de objeto.
En el modo clic-clic, haga clic con el botón del ratón para comenzar un punto de un objeto y luego haga clic en cada esquina o vértice del objeto. El programa funciona en forma predeterminada con el modo clic-clic y todos los procedimientos en esta guía se basan en el dibujo con este modo. Este modo puede cambiarse en las preferencias de Vectorworks.
En modo clic-arrastrar haga clic y continúe presionando el botón del ratón mientras crea un objeto; suelte el botón cuando el objeto alcance la forma y el tamaño deseados.
Use la barra de datos para crear y posicionar los objetos de manera precisa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo usar la barra de datos.
Siga las instrucciones en el tema Cómo crear bloqueos de vector para dibujar y mover objetos con facilidad.
