Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Smart edge
Paleta Ajuste del acoplamiento |
F (solo 2D) |
Una vez activada la opción de acoplamiento de borde inteligente, el SmartCursor indicará un borde especificado a determinada distancia. Los bordes de geometría linear 2D, segmentos de curva de polilíneas y arcos, y segmentos y curvas 3D pueden ser adquiridos como bordes inteligentes. Una vez definido el borde inteligente, puede alinearlo horizontalmente, verticalmente o en un ángulo específico usando las líneas de extensión y las guías de SmartCursor. Un borde inteligente también facilita el acoplamiento a un punto en un borde sin tener que activar el acoplamiento a objeto Punto en el borde más cercano.
Para establecer un borde inteligente, mueva lentamente el cursor sobre un borde de objeto 2D para el número de segundos establecido, o presione la tecla T mientras se encuentra sobre un borde. Las líneas de extensión punteadas indican que se ha establecido el borde inteligente.
Se pueden establecer hasta dos bordes inteligentes y luego se reemplazan los bordes más antiguos. Un borde inteligente se puede liberar al desplazar el cursor lentamente sobre el borde o presionar nuevamente la tecla T sobre el borde.
Pasos para activar el acoplamiento con borde inteligente:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Para cambiar las configuraciones, si es necesario, haga doble clic en la herramienta o seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. En la pestaña Smart Edge, especifique la configuración del acoplamiento con borde inteligente.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Puede cambiar el aspecto del borde inteligente. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de la presentación interactiva. Puede personalizar la tecla de acceso directo asignada al borde inteligente. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de accesos directos especiales.
