Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Smart Points
Paleta Ajuste del acoplamiento |
D |
Cuando está activada la opción de ajuste de puntos inteligentes puede recordar temporalmente un punto cuando el cursor se pausa por un período de tiempo establecido, o cuando se presionó una tecla de acceso directo especial. Una vez definido el punto inteligente, puede alinearlo horizontalmente, verticalmente o en un ángulo específico usando las líneas de extensión y las guías de SmartCursor.
Para definir un punto inteligente, pause el cursor sobre un lugar del objeto durante el período fijo en segundos o pulse la tecla T. Aparece un pequeño cuadro una vez definido el punto inteligente.
Se puede establecer un punto inteligente especial denominado dátum para crear temporalmente un origen para el fin de realizar acoplamientos y medidas. El dátum no necesita ser establecido sobre un objeto, pero puede ser ubicado en cualquier parte. Cuando hay un dátum establecido, todas las mediciones sobre los ejes X e Y se toman desde ese punto, en vez de usar el origen del dibujo, hasta que el dátum se mueva o desactive. Cuando se crea un dátum, la barra de Datos muestra las coordenadas relativas al dátum, haciendo uso del punto de dátum como origen. Si se establece un dátum antes de mover un objeto con la herramienta Selección, la ubicación y el ángulo del objeto se miden respecto de dicho dátum.
Para establecer un punto dátum, pause el cursor por el número fijo de segundos, o presione la tecla G. El dátum se mostrará como un pequeño círculo alrededor del punto elegido. Vea Opciones de la barra de datos y para editar grupos para activar la barra de Datos flotante automáticamente después de que se establezca el dátum.
El cursor SmartCursor puede recordar hasta tres puntos inteligentes y luego reemplaza los puntos más antiguos. Se puede liberar un punto inteligente o dátum al hacer una pausa en el cursor o presionar la tecla de acceso directo sobre el punto nuevamente.
Presione la tecla Esc para borrar todos los puntos inteligentes.
Como necesita un acoplamiento actual para adquirir puntos inteligentes, se recomienda activar por lo menos la opción Acoplar a objeto.
Pasos para activar el acoplamiento de puntos inteligentes:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Para cambiar las configuraciones, si es necesario, haga doble clic en la herramienta o seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. En la pestaña Smart Point, especifique los ajustes de configuración del acoplamiento de puntos inteligentes.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Puede cambiar la apariencia de los puntos inteligentes. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de la presentación interactiva. También puede personalizar la tecla de acceso directo asignada a los puntos inteligentes y al dátum. Siga las instrucciones pertinentes en en tema Modificación de accesos directos especiales.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
