Los comandos del plano de trabajo pueden seleccionar y manipular el plano de trabajo. Algunos comandos tienen equivalentes en la paleta Planos de trabajo o cuando edita el plano de trabajo directamente.
Para acceder a los comandos del plano de trabajo:
Seleccione Modificar > Plano de trabajo.
Los mismos comandos están disponibles en el menú contextual del plano de trabajo.
Comando |
El comando escoge el plano de trabajo. Tiene la opción de pulsar el plano con la herramienta Selección, elegir Editar > Seleccionar plano de trabajo o seleccionar el plano de trabajo en el menú Utilidad de la paleta Planos de trabajo en el menú contextual. |
Cambia la vista a una perpendicular del plano de trabajo; similar a la vista Superior bajo el menú Vista, al cual se mira directamente al plano de trabajo. Este comando también está disponible desde el menú Vista, desde y la barra de Vista. |
El comando abre el cuadro de diálogo Nuevo plano de trabajo. Escriba un nombre para guardar la posición del plano de trabajo. Si lo desea, cambie el origen y los valores de rotación. Una vez que se haya guardado una posición de plano de trabajo, puede accederse a este través de la paleta Planos de trabajo y la lista Plano activo en la barra de Vista. También es posible guardar planos de trabajo seleccionando Nuevo en el menú contextual o el menú Utilidad de la paleta Planos de trabajo. |
Completa ciclos a través de las siguientes diez posiciones de paletas no guardadas. |
Completa ciclos a través de las últimas diez posiciones de paletas no guardadas. |
Si se selecciona mientras se encuentra resaltado el plano de trabajo automático, establece el plano de trabajo para que coincida con el plano de trabajo automático. De lo contrario, establece el plano de trabajo en la siguiente cara plana seleccionada, similar al modo Cara planar de la herramienta Establecer plano de trabajo (ver Cómo fijar el plano de trabajo a una cara planaria). |
Gira las coordenadas del plano de trabajo alrededor del eje Z hasta que el eje X esté paralelo al plano de capa activa y el eje Y se subraye. El origen del plano de trabajo no se cambia. |
Alinea todos los ejes del plano de trabajo con los ejes correspondientes del plano de capa activa. El origen del plano de trabajo no se cambia. |
Alinea el eje Z del plano de trabajo hacia el observador; los ejes X se alinean horizontalmente y los ejes Y verticalmente, en la pantalla. El origen del plano de trabajo no se cambia. |
Gira el plano de trabajo a la izquierda alrededor de su eje X por 90 grados. |
Gira el plano de trabajo a la derecha alrededor de su eje X por 90 grados. |
Gira el plano de trabajo a la izquierda alrededor de su eje Y por 90 grados. |
Gira el plano de trabajo a la derecha alrededor de su eje Y por 90 grados. |
Gira el plano de trabajo a la izquierda alrededor de su eje Z por 90 grados. |
Gira el plano de trabajo a la derecha alrededor de su eje Z por 90 grados. |
Invierte el plano de trabajo alrededor del eje x. |
Invierte el plano de trabajo alrededor de su eje y. |
Invierte el plano de trabajo alrededor de su eje z. |
Cuando usa los comandos de giro, el izquierdo indica en sentido contrario de las agujas del reloj cuando se ve el origen del plano de trabajo desde el eje X positivo.
