Problemas con el dibujo son enumerados en el cuadro de diálogo Generalidades de cálculo al ejecutar comandos de comprobación de sistema o de cálculo, y etiquetas identificando cada problema son automáticamente fijadas en el dibujo. Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo. Dependiendo del nivel de error, un error debe ser arreglado para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones solo se refieren a datos que son errores, pero errores deliberados o intencionales.
Las fuerzas de reacción son escritas a motores después de un cálculo, y etiquetas de motor son coloreadas según la carga de trabajo.
Errores pueden necesitar ser resueltos para que los cálculos puedan proceder o para que puedan ser considerados útiles.
Error |
Descripción/Posible resolución |
El sistema estático no está correctamente soportado. |
Un conjunto de truses conectados debe ser soportado por motores o cruces de truses. Los truses y los truses conectados que forman una línea recta deben tener al menos dos soportes y deben tener tres soportes si incluyen una esquina o curva. |
Dos elementos estructurales no se pueden cruzar en el mismo plano. |
Dos truses no pueden intersecar para ocupar el mismo espacio. |
La carga no está conectada |
Adjuntar la carga a un elemento estructural. |
La carga no tiene peso; especificar un peso. |
Asignar un peso a la carga. |
La cadena está bajo presión y se ha soltado. |
La cadena está bajo demasiada presión; la soga o cadena no participará en los cálculos (Análisis de segundo orden está seleccionado en las preferencias Braceworks). |
El sistema estático no está soportado. |
Soportar los truses con motores. |
Los tipos de sección transversal no coinciden. |
Dos objetos de montaje, tales como un trus y una vara de luces, tienen dos diferentes secciones transversales y no pueden estar conectados el uno con el otro por esta razón. |
RAM insuficiente para calcular el sistema estático. |
La complejidad del sistema excede la memoria disponible en su computador. |
No se pudo calcular el sistema estático. |
Un error crítico está previniendo los cálculos. |
El trus esquinero no está conectado. |
Conectar el trus esquinero al sistema de truses. |
La cadena está bajo presión y se ha producido un error. |
La presión sobre la cadena excede su capacidad; corregir este error crítico para que los cálculos puedan proceder (o seleccionar Análisis de segundo orden en las preferencias Braceworks para excluir tales errores de los cálculos). |
El equipo de suspensión no está conectado. |
Conecte el motor al sistema de truses. |
El cruce de truses ha generado un error. |
La fuerza o tensión sobre el cruce de truses excede su capacidad; corregir este error crítico para que los cálculos puedan proceder (o seleccionar Análisis de segundo orden en las preferencias Braceworks para excluir tales errores de los cálculos). |
El cruce de truses está bajo presión. |
El cruce de truses está bajo demasiada fuerza o tensión; el cruce de truses no participará en los cálculos (Análisis de segundo orden está seleccionado en las preferencias Braceworks). |
Los cálculos no resultan en soportes adecuados; el sistema estático no está correctamente soportado. |
El sistema requiere motores adicionales como soportes. |
El identificador ya está en uso |
Se detectaron motores con duplicados de identificador. Cada motor debe tener un identificador único para informes y cálculos. |
Interdependencia de sistemas estáticos. Ninguna compensación de equipos de suspensión es posible. |
No puede acortar ni alargar el motor debido a restricciones geométricas creadas por otros elementos estructurales. |
La precisión de geometría es demasiado baja. |
Disminuir el valor de Precisión de geometría en las preferencias Braceworks. |
Compatibilidad FEM virtual obtiene carga. |
El trus no está adecuadamente equilibrado y uno de los soportes está siendo empujado hacia arriba por esta razón. |
Duplicado de motor. |
Existen duplicados de motor en la misma ubicación. Por lo tanto, quite uno de los motores. |
No puede asignar la carga concentrada a dos elementos estructurales. |
Solo puede conectar una carga concentrada a un elemento estructural. Por lo tanto, trasládela de modo que quede conectada a uno solo. |
No puede asignar la carga distribuida a dos elementos estructurales. |
Solo puede conectar una carga distribuida a un elemento estructural. Por lo tanto, trasládela de modo que quede conectada a uno solo. |
El punto de suspensión no está conectado. |
Adjuntar el motor a un sistema de truses. |
Elementos estructurales no están conectados. |
Los elementos estructurales no estaban conectados para crear un sistema. Active el modo Autoconectar de la herramienta Trus y confirme la compatibilidad de ambas estructuras. |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo espacio. |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar la misma ubicación. |
El soporte está estresado por fuerzas de compresión. |
La presión que recibe el motor ha llegado al límite o lo ha excedido. |
La carga distribuida es más larga que el elemento estructural. |
Una carga distribuida no puede exceder la longitud del elemento estructural al que está conectado. |
La carga forma parte de la posición de suspensión pero no se la puede asignar a un elemento estructural. |
Si desea activar los cálculos de carga, el punto de soporte de la carga conectada a una posición de suspensión debe situarse en un elemento estructural incluido en la posición de suspensión, o cerca de él. Para ello, use la herramienta Administrar cargas para cambiar de posición la carga. |
Tras corregir los errores, haga los cálculos nuevamente o escoja Borrar resultados de cálculo.
