Selección,
actualización y conversión de cablesVarios comandos de cable le ayudan a seleccionar cables y actualizar datos de cable rápidamente, y a convertir cables desde un tipo de cable a otro, o creando un cable a partir de una polilínea.
Comando |
Ruta de acceso |
Seleccionar cables |
Spotlight > Cables |
Pasos para seleccionar cables fácilmente en el dibujo:
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar cables, donde puede definir los criterios de selección.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Comando |
Ruta de acceso |
Actualizar todos los cables |
Para actualizar todos los cables en el dibujo con los valores de la paleta Información del objeto, restableciendo los datos del cable, seleccione el comando. Se abre una alerta informativa si las longitudes de los cables cambiaron para que una longitud estándar de cable es más corta o más larga sea requerida ahora.
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir a cable |
Una polilínea o polígono puede ser convertido en un cable, o un tipo de cable puede ser convertido en un tipo de cable de diferente.
Para convertir un cable:
1. Seleccione la polilínea o el polígono, o el cable que desea convertir.
2.Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Convertir en cable, donde puede especificar los nuevos ajustes de cable.
Pulse
