DesignSeries00001.pngCómo usar el Administrador de datos
Comando
Ruta de acceso
Herramientas
El Administrador de datos permite controlar cómo campos de datos son adjuntados a objetos, y cómo datos son introducidos en la paleta Información del objeto. Esto puede mejorar la precisión de datos de gran manera, y hacer la entrada de datos más eficiente.
Al comenzar un nuevo proyecto, usar el Administrador de datos para configurar lo siguiente:
●       Que conjuntos de datos sean aplicados automáticamente a objetos a medida que son creados o asignados a una clase
●       Fórmulas para personalizar campos de datos o aplicar campos de datos bajo condiciones de valor personalizado.
●       Hojas de valor personalizado para la entrada de datos en la paleta Información del objeto, las que pueden ser tan simples o tan complejas según sea necesario, con validación opcional durante la entrada de datos.
Con un buen esquema de asignación configurado, muchos objetos pueden ser agregados al dibujo con los campos de datos requeridos—e incluso algunos datos de normas—ya adjuntados. Usar la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, o (solo para exportar IFC) el comando Datos IFC, para adjuntar los datos restantes a objetos individuales, según lo descrito en Cómo editar datos de objeto y Cómo asignar datos de IFC a objetos.
Pasos para asignar datos y crear hojas de datos:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de datos.
2.Para comenzar un nuevo esquema de asignación, seleccionar el tipo de objeto que se desea asignar datos, y/o crear hojas de datos desde la lista Objetos. Toda definición de símbolo, objeto de complemento, entidad de IFC y conjunto de propiedades disponible es presentado. Para asignar datos a objetos en una cierta clase, seleccione el encabezado Objetos basados en clase, haga clic en Agregar objeto basado en clase, y luego seleccione la clase a agregar a la lista.
3.En la lista Conjuntos de datos adjuntados por esta asignación, objetos de complemento Vectorworks integrados son automáticamente configurados para adjuntar conjuntos de datos IFC de normas, pero otros tipos de objeto no tienen conjuntos de datos adjuntados. Haga clic en Agregar conjunto de datos para adjuntar conjuntos de propiedades IFC de normas o de valor personalizado, entidades de IFC, o datos de formato de registro Vectorworks al tipo de objeto seleccionado.
4.En la lista Conjuntos de datos adjuntados por esta asignación también se puede definir una asignación de campo o condición para proporcionar un control más detallado sobre los datos adjuntados al tipo de objeto seleccionado. Consulte los detalles en el tema Cómo crear o editar fórmulas de asignación.
●       Para ajustar los datos para un campo específico de alguna manera, seleccione el campo y haga clic en Definir asignación.
●       Para adjuntar datos al objeto seleccionado en base a condiciones específicas, seleccione la fila Condición arriba del formato de registro o entidad de IFC deseada, y haga clic en Definir condición.
5.En Hojas de datos de esta lista Asignación, tiene la opción de pulsar Agregar hoja de datos para crear un conjunto de campos para entrada de datos personalizados que quedará disponible en la paleta Información del objeto para este tipo de objeto. Con el nombre de hoja seleccionado, seleccione campos desde la columna central; haga clic en el botón Agregar para agregar un campo seleccionado a la hoja de datos, o haga clic en Agregar todos para agregar el conjuntos de datos completo. Campos desde cualquier conjunto de datos en una hoja de datos pueden ser combinados y mezclados, y agregar separadores para organizar los campos. Seleccione cada campo y haga clic en Editar campo para introducir un rótulo amigable con el usuario, y configurar validación de campo, si así se desea.
No necesitará una hoja de datos si la asignación solo consiste en conjuntos de datos de formato de registro que se adjuntan automáticamente a los objetos. Los campos de datos de formato de registro siempre están disponibles en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
6.Haga clic en Aceptar cuando se ha completado la configuración de un esquema de asignación. Para guardar el esquema asignaciones para su uso con otro archivo, haga clic en Guardar y especifique si guardar el esquema completo, o solo guardar la configuración para el objeto seleccionado.
Selección múltiple en el Administrador de datos
Se debe considerar lo siguiente si se seleccionan objetos múltiples para editar desde la lista Objetos:
●       La lista Conjuntos de datos adjuntados por esta asignación solo presenta formatos de registro que son aplicables a todos los objetos seleccionados. Además, solo conjuntos de datos de formato de registro pueden ser agregados si se hace clic en Agregar conjunto de datos (ninguna entidad de IFC o Pset).
●       La lista Hojas de datos para esta asignación solo presenta hojas que son aplicables a todos los objetos seleccionados y que tienen el mismo nombre. Sólo los rótulos que tienen en común son presentados si las hojas de datos tienen los mismos nombres, pero los campos tienen rótulos diferentes. La hoja seleccionada es aplicada a todos los objetos seleccionados si se hace clic en Agregar hoja de datos.
Usar conjuntos de propiedades de IFC de valor personalizado
Expresiones de asignación de datos
Ejemplos de asignación de datos
