DesignSeries.pngAcotación de paredes exteriores
Comando
Cota de paredes exteriores
●       Architect: AIC
●       Landmark: Landmark > Arquitectónico
●       Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Las paredes exteriores de un edificio pueden ser acotadas automáticamente el comando Cota de paredes exteriores. El comando puede:
●       Cota en relación a paredes o componentes centrales.
●       Cota a lo largo de costados exteriores o líneas centrales de las paredes o los componentes centrales.
●       Asociar las cotas con la geometría de pared.
●       Solo acotar componentes de pared visibles.
●       Acotar ventanas y puertas al centro o a los bordes de la abertura de pared.
Para objetos de ventana, la abertura preliminar se calcula como el tamaño de la unidad más dos veces el espacio de cuña. Para objetos de puerta, la abertura preliminar se calcula como el ancho de la hoja más dos veces el ancho de la jamba, más dos veces el espacio de cuña.
El comando de cota de paredes exteriores usa la norma de acotación especificada en la pestaña Cota de las preferencias del documento (Archivo > Configuración de documento > Preferencias de documento) y la selección de unidad y configuración de precisión en Archivo > Configuración de documento > Unidades.
Para generar cotas de paredes exteriores:
1.      En un archivo con paredes exteriores, determine si se desea acotar los componentes de pared estructurales o no estructurales de la pared. Para acotar componentes estructurales, tales como componentes de enmarcado, haga invisibles las clases de los componentes no estructurales.
Los estilos de pared disponibles en el producto de Vectorworks Architect contienen componentes de clase previa, lo que facilita mostrar y ocultar las porciones de pared deseadas.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Cota de paredes exteriores. Especifique cómo dar cota a las paredes.
Las cotas de paredes de exteriores se dibujan automáticamente.
Uso de estilos de pared
Dimensiones
