Cómo medir en grados
La herramienta Transportador mide ángulos en el dibujo y muestra los grados temporalmente en la barra de Datos. Existen dos modos para la herramienta.
Ángulo desde dos segmentos
Calcula el ángulo entre dos objetos o lados de un objeto que sean lineales, rectángulos (incluso los redondeados y girados), líneas, polilíneas y polígonos. Este modo no puede medir círculos, óvalos, o arco y tampoco puede medir entre línea paralelas.
Ángulo desde tres puntos
Mide un ángulo entre tres puntos en la zona de dibujo.
Ángulos entre objetos o lados de un objeto
Transportador
●       Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●       Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
Para medir los ángulos entre objetos o lados de objeto:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Desplace la flecha de selección sobre el primer lado del ángulo a medir.
3.Haga clic para seleccionar el lado, y luego desplace el cursor hacia el otro lado del ángulo.
El ángulo se mostrará en la barra de Datos.
4.Anote el ángulo, y luego haga clic hasta el final de la medición.
Ángulos entre tres puntos
Transportador
Para medir ángulos entre tres puntos:
2.Haga clic para establecer el primer punto.
3.Haga clic para establecer el segundo punto.
4.Mueva el cursor hacia el tercer punto del ángulo.
5.Anote el ángulo, y luego haga clic hasta el final de la medición.
Cómo medir distancias
