Nota
de acotación y tolerancias geométricasModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Nota de cota y tolerancia geométrica
Cotas/notas |
Múltiples herramientas de anotación comparten la misma posición en el conjunto de herramientas en algunos espacios de trabajo. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Nota de cota y tolerancia geométrica inserta un símbolo de notación y texto especificando la cota de orificios avellanados, contrataladros, cuadrados y redondos, y proporción de unidades para ahusamientos planos o cónicos. Como alternativa, se puede insertar un texto asociado y símbolo de profundidad.
Para insertar una nota de cota y tolerancia geométrica:
1. Pulse la herramienta y el modo adecuado.
2.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Para agregar una guía y un marcador, pulse la herramienta Selección en la paleta Básica y arrastre los puntos de control en el objeto. Edite el marcador en la paleta Atributos (ver Atributos de marcador).
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
