Ángulo entre una línea de referencia y un objeto
Acceso directo
Borde y línea de referencia
Cota angular
●       Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●       Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
. (punto)
Para acotar un ángulo entre una línea de referencia y un objeto:
1.      Pulse la herramienta y el modo, y luego seleccione un Norma de acotación.
2.Haga clic para establecer el comienzo de la línea de referencia.
Se muestra una vista previa de la línea de referencia.
3.Haga clic nuevamente para establecer el fin de la línea de referencia.
El cursor cambia a una mano señaladora.
4.Para acotar pulse el borde del objeto (y, por lo tanto, el ángulo).
Se muestra una vista previa de cota angular.
Para seleccionar un ángulo distinto, por ejemplo, extender la dirección opuesta, mueva el cursor hasta que se muestre una vista previa del ángulo deseado.
5.Cuando la vista previa muestra el ángulo deseado, haga clic nuevamente para dibujar la línea de referencia y para definir el ángulo de la cota.
Acotación angular
Cómo editar cotas
