Administración
de los conjuntos de herrajes para
puertaHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Puerta
Envoltura constructiva |
● Alt + Shift + D (Windows) ● Option + Shift + D (Mac) |
En el panel Herraje del cuadro de diálogo Configuración de puerta, puede escoger elementos de la biblioteca de herrajes de puerta a fin de adjuntarlos a las puertas. La biblioteca incluye información sobre cada conjunto de herrajes, el cual aparece en la leyenda de herraje para puerta. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear inventarios de puertas. Además, la biblioteca incluye símbolos que representan el herraje en las vistas tridimensionales de la puerta.
Use la opción Administrar herrajes en Configuración de puerta para personalizar la biblioteca de herrajes predeterminados según le convenga a usted o a su grupo de trabajo.
Pasos para administrar conjuntos de herrajes para puerta:
1. Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias.
Tiene la opción de escoger una puerta ya inserta y pulsar Configuración en la paleta Información del objeto.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de puerta.
2.Escoja Incluir herrajes en el panel Herrajes.
3.Pulse Administrar herrajes.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Biblioteca herrajes de puerta.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Pulse Agregar o escoja un conjunto y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Agregar o editar conjunto de herrajes de puerta.
Necesitará una Descripción y el ID de conjunto de herrajes por cada conjunto. Los demás parámetros son optativos.
Pulse
5.El archivo editado de la biblioteca queda guardado en la carpeta de usuario. Para usar la biblioteca con un grupo de trabajo, mueva el archivo a una ubicación compartida del grupo de trabajo en cuestión. La estructura de la carpeta debe ser la misma que la de la biblioteca de contenido predeterminado.
● [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Puerta - herrajes\Door Hardware Library.txt
● [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Puerta - herrajes\Door Hardware Library.txt
