Arch00002.pngAnálisis de energía básico
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Configuraciones de proyecto
AIC > Energos
●       Ctrl+Shift+Alt+E (Windows)
●       Cmd+Shift+Opción+E (Mac)
Cuando se cumplen los requerimientos descritos en Configuración de archivo para análisis de energía se pueden realizar análisis energéticos básicos usando cálculos automáticos y suposiciones típicas respecto al proyecto.
Además, si un experto en análisis de energía crea las configuraciones de sistema y uso avanzados y los guarda en la carpeta del usuario, éstas pueden ser seleccionadas por un usuario menos experimentado para realizar un análisis de energía riguroso hecho a la medida para el sitio del edificio.
Para especificar las propiedades generales del análisis energético:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Si no se presenta un heliodón en el archivo se le solicitará que inserte uno. Un objeto heliodón es necesario para realizar un análisis energético. Especifique las propiedades del heliodón para establecer la información de la ubicación y clima. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Estudios solares.
Datos climáticos son derivado de una ubicación cercana a la del heliodón, basado en latitud y longitud.
2.Una vez confirmada la presencia de un objeto heliodón se abre el cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos.
El cuadro de diálogo configuración muestra los posibles paneles de entrada a la izquierda, los parámetros para el panel seleccionado en el centro, y el resultado del cálculo seleccionado a la derecha. Los paneles y parámetros básicos se muestran cuando Básico es seleccionado. Seleccione Avanzado en la pestaña Configurar para parámetros de análisis energético altamente detallados.
3.Los parámetros de análisis básico son descritos en las siguientes secciones. A medida que los parámetros son definidos pulse Actualizar para recalcular y actualizar los resultados en el área de resultados.
●       Configuración de proyecto básico Energos: panel Configurar
●       Configuración de proyecto básico Energos: panel Uso
●       Configuración de proyecto básico Energos: panel Edificio
●       Configuración de proyecto básico Energos: panel Sistemas
Análisis de energía avanzado
Dependencias de parámetros del análisis energético
Resultados de Energos
Generalidades
