Comando |
Ruta de acceso |
Exportar archivo Unreal Datasmith (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
Vectorworks puede exportar modelos tridimensionales para usarlos en aplicaciones de renderizado, gracias a una conexión nueva con Twinmotion®, Unreal® Engine y otros productos de Epic Games compatibles con el formato Datasmith.
En el caso de Mac, solo dispondrá de este comando en el sistema operativo 10.14.6 y en versiones posteriores.
Pasos para exportar archivos Unreal Datasmith:
1. Escoja el comando correspondiente.
2.Se abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación para archivos Unreal Datasmith, donde puede escoger la calidad de la geometría que va a exportar.
3.Indique el nombre y el destino del archivo.
Puede importar el archivo a otro programa que sea compatible con el formato Datasmith si desea renderizados y adornos adicionales. Si cambió un modelo de Vectorworks, que luego vuelve a exportar o importar al otro programa, seguirán inalterados los materiales y las escenas reemplazadas de Twinmotion o Unreal.
