Comando |
Ruta de acceso |
Exportar Simple VectorScript (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
Puede exportar objetos de dibujo 3D como una secuencia de comandos semejantes al lenguaje Pascal, diseñados para que puedan importarse fácilmente a programas como productos Strata Software.
Para exportar un archivo VectorScript simple:
1. Escoja el comando correspondiente.
2.Seleccionar si exportar en vista frontal o en la vista actual.
3.Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar secuencia de comandos |
El comando Exportar secuencia de comandos escribe los contenidos del archivo actual como una secuencia de comandos. La secuencia de comandos luego se puede importar en otro archivo, se puede usar como parte de otra secuencia de comandos o se puede estudiar como una guía para aprendizaje. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo usar secuencias de comandos.
Para exportar una secuencia de comandos:
2.Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
