Comando |
Ruta de acceso |
Exportar 3DS (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
Diferentes partes de dibujos pueden ser seleccionados para ser exportados al formato de archivo .3ds usado por el software Autodesk 3ds Max, versión 3.0 y superiores.
Para exportar un archivo 3ds:
1. Si se deben exportar objetos 3D desde una capa, active esa capa. Si solo los objetos seleccionados deberían exportarse, seleccione los objetos.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación 3DS; las opciones disponibles en la parte inferior del cuadro de diálogo dependen del grupo de elementos seleccionados para la exportación.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Seleccionar los tipos de objeto a exportar.
4.Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
El escalado de objetos 3ds es aplicado a todo objeto exportado.
Para escalar objetos 3ds durante la exportación:
1. Haga clic en Escala desde el cuadro de diálogo exportación.
2.Se abre el cuadro de diálogo Exportar escala 3DS. Seleccione si desea ajustar la escala de los objetos por cotas personalizadas o por factor de escala.
Pulse
