Spot00064.pngCómo ajustar la configuración de la eslinga
Tras insertar la brida en el dibujo, puede ajustar la configuración de cada ramal si la configuración predeterminada no satisface sus necesidades. Agregue y quite piezas en las listas Partes de la cesta y Partes del ramal (piezas de ramal) para cumplir las dimensiones necesarias que aparecen en el diagrama Geometría de la eslinga. La configuración se basa en la lista de Piezas disponibles, que puede editar al administrar las piezas de eslinga (consulte el tema Administración de piezas de eslinga).
Para establecer la configuración de la eslinga:
1.      Seleccione la eslinga y haga clic en Configuración de eslinga en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de eslinga.
2.Seleccione el ramal de eslinga que vaya a configurar de la lista Definir.
3.En la lista de Partes disponibles, pulse “+” (Windows) o triángulo (Mac) junto a cada tipo de parte para ver los elementos disponibles.
4.Haga clic en Administrar piezas de eslinga para agregar, quitar o editar elementos en la lista de Partes disponibles (ver Administración de piezas de eslinga).
5.Seleccione Resumir lista de partes o Enumerar todas las partes para determinar cómo los materiales son mostrados en las listas de Partes de la cesta y Piezas de ramal.
6.Especifique las piezas de la cesta que usará para formar el ramal de eslinga.
●       Para agregar una pieza, selecciónela de la lista Partes disponibles y pulse el botón Agregar próximo a la lista Partes de la cesta. De manera alternativa, escoja un elemento de la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de la cesta.
●       El programa le pedirá definir la longitud de cadena cada vez que agregue una cadena STAC. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de la longitud de cadenas STAC.
●       Para quitar una pieza, selecciónela de la lista Partes disponibles y pulse el botón Quitar próximo a la lista Partes de la cesta.
El valor de Longitud de partes y el diagrama de la Geometría de la eslinga se actualizan para reflejar cambios a las partes de la cesta seleccionadas.
7.Repita el paso anterior con la lista Piezas de ramal para especificar las piezas del ramal va a usar.
8.Para cambiar el orden de los elementos en las listas Partes de la cesta o Piezas de ramal, escoja Enumerar todas las partes, seleccione un elemento en la lista y arrástrelo a la posición deseada.
9.Defina las Medidas de la cesta. Abra la lista Preestablecida para escoger el objeto al cual vaya a conectar la cesta. Indique las medidas de la cesta si escogió la opción <Cesta personalizada>.
10.Continúe configurando cada soporte según sea necesario. Haga clic en Aceptar para actualizar la eslinga en el dibujo.
La longitud de cada cadena STAC agregada debe ser especificada al ajustar la configuración de la eslinga.
Para agregar una cadena STAC y configurar su longitud:
1.      Escoja un tipo de cadena STAC en la lista Partes disponibles y añádalo a la lista Partes de cesta o Piezas del ramal (Piezas de ramal), según lo descrito en Cómo ajustar la configuración de la eslinga.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena.
2.Determine la Longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real presenta la longitud de cadena real que será agregada a la Longitud de partes del ramal de la eslinga.
Preferencias de la eslinga
Inserción de eslingas
Propiedades de eslinga
Cómo crear diagramas de armado de eslingas
Cómo confeccionar informes de eslingas
