Comando |
Ruta de acceso |
Convertir tecles viejos |
Herramientas > Utilidades |
Puede convertir los motores y cables de suspensión que haya creado con las herramientas Polea y Insertar suspensión muerta antes de Vectorworks 2021 a la versión actual de motor para optimizar el rendimiento.
Pasos para convertir motores o cables de suspensión viejos:
Escoja los objetos que desee convertir y seleccione el comando.
Los datos de los motores o cables de suspensión viejos serán transferidos al nuevo símbolo de motor. Se respetarán las conexiones de Braceworks, para lo cual necesitará Braceworks. Se convierte la geometría de gancho inferior y gancho superior para usar la geometría de símbolos nuevos.
Se usa la siguiente asignación de campos en la paleta Información del objeto.
Campo del parámetro heredado Motor |
Campo del parámetro heredado Suspensión muerta |
Campo del motor nuevo |
Número de motor |
Identificador |
Identificador de motor |
Rótulo de motor |
Nombre |
Nombre de motor |
Ubicación |
N/C |
Posición |
Corredores de cadena |
N/C |
Velocidad |
N/C |
Velocidad |
En fase |
N/C |
En fase |
Voltaje |
N/C |
Voltaje |
Peso de motor con cadena |
Peso |
Peso total |
Distro/Port |
N/C |
Distro/Port |
Peso permitido |
Capacidad |
Capacidad |
Fuerza de reacción |
Fuerza aplicada al gancho, capacidad de carga del motor |
Carga concentrada total |
Peso equivalente al del gancho |
Medir desde |
N/C |
Origen |
Cadena realista |
N/C |
Cadena realista |
