DesignSeries00018.pngAdministración de la información BCF
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Abrir administrador de BCF
●       Architect: AIC
●       Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
Formato de colaboración BIM (BCF) permite a colaboradores intercambiar comentarios entre aplicaciones de software sin intercambiar el modelo BIM completo. Temas, propuestas, y solicitudes de cambio relacionados a un proyecto son “temas” en el archivo BCF, vinculados a objetos específicos en el modelo BIM. El archivo BCF solo contiene comentarios; no modifica el modelo. Puede ser usado para navegar a temas en el modelo, responder comentarios, asignar y resolver temas.
Un flujo de trabajo alternativo a BCF es abrir una conexión directa entre el archivo Vectorworks y Solibri Office para el intercambio interactivo de metadatos en tiempo real y la edición de objetos; ver Intercambio de datos de IFC con Solibri.
El programa Vectorworks permite que archivos BCF sean creados, abiertos, modificados y guardados.
Existen dos flujos de trabajo típicos que aprovechan la funcionalidad BCF.
●       Importe el archivo IFC dentro del programa Vectorworks y abra el archivo .bcfzip asociado al intercambiar información con un colega mediante IFC. Navegue a otros temas, agregue o cambie asuntos y comentarios, y guarde el archivo .bcfzip para devolverlo a su colega.
●       En el programa Vectorworks crea o abra un modelo y expórtelo como un proyecto IFC. Ábralo en Solibri Office para evaluaciones y presentaciones, y guarde comentarios, temas y solicitudes como archivo .bcfzip. Usted o su colega luego pueden abrir el modelo y archivo .bcfzip en el programa Vectorworks; navegue a los temas, agregue o cambie asuntos y comentarios, y guarde el .bcfzip y cualquier cambio al modelo.
Para abrir o ver, editar, y guardar un archivo BCF:
1.      Abra el archivo Vectorworks asociado, o que será asociado, con el archivo BCF.
Para mejores resultados el modelo BIM en el archivo Vectorworks debe coincidir exactamente la versión del modelo que fue usado cuando el archivo BCF fue creado. Se muestra una advertencia si esto no es el caso.
2.Si está creando un archivo BCF nuevo asociado con el archivo Vectorworks y hay un tema, comentario o solicitud de cambio que se vuelve aparente al revisar el archivo Vectorworks, seleccione el objeto relacionado.
3.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador BFC.
4.Guarde la información después de editar o crear temas y comentarios BCF. Escoja la versión de BCF y pulse Guardar.
Cómo crear y editar temas BCF
Nuevos temas pueden ser creados para el modelo Vectorworks, y temas actuales pueden ser editados.
Para crear o editar temas BCF:
1.      Haga clic en Tema nuevo desde el Administrador BCD, o seleccione un tema y haga clic en Editar tema.
Se abre el cuadro de diálogo de Nuevo tema o editar tema.
2.Agregue elementos personalizados en las listas de estado, tipo, prioridad o fase luego de escoger Editar lista en cada oportunidad.
Acto seguido, se abre el cuadro de diálogo Editar lista. Para agregar una entrada a la lista, pulse Intro para pasar a la fila siguiente y escriba un nuevo elemento. La entrada personalizada queda disponible para su selección en la lista.
Cómo crear, editar y eliminar comentarios BCF
Un tema seleccionado puede incluir comentarios, y una instantánea asociadaa.
Solo el autor del comentario puede editarlo o eliminarlo.
Para agregar o editar un comentario BCF:
1.      Seleccione un tema desde la lista de temas desde el Administrador BCF.
2.Se muestran comentarios que ya están asociados con el tema seleccionado en el área Comentarios sobre el tema seleccionado. Seleccione uno para editar y haga clic en Editar comentario. Crea un comentario nuevo asociado con el tema haciendo clic en Comentario nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo de Comentario nuevo o editar comentario.
3.Si adjuntó una instantánea al comentario, aparece en el área Instantánea del Administrador BCF al escoger el comentario.
