DesignSeries00004.pngImportación de archivos Revit
Puede importar archivos Revit (.rvt o .rfa) creados en las versiones de 2011 a 2020.
●       Todas las vistas 2D (planos de piso, planos de techo y hojas) se importan como capas de hoja con los gráficos dentro del grupo de anotaciones de un encuadre vacío.
●       El modelo 3D se importa como una o más capas de diseño; una capa de diseño es creada para cada planta de un modelo de plantas múltiples.
●       Familias Revit se importan como símbolos y recursos asociados.
●       Para archivos .rfa, un registro es creado para la definición de familia y para cada familia anidada. Para archivos .rvt, un registro es creado para cada definición de familia.
●       Paredes rectas y curvas son importadas como paredes Vectorworks con sus componentes y uniones de pared conservadas. Paredes no-perpendiculares y paredes con picos horizontales no se importan como paredes.
●       Ventanas y puertas se importan como símbolos de ventana y puerta personalizadas y son fijadas adecuadamente en paredes.
●       Objetos de piso se importan como objetos de losa.
●       Datos de IFC adecuados son automáticamente adjuntados a todos los objetos importados.
Importación de archivos de la familia Revit como un lote
Comando
Ruta de acceso
Importar Revit (Lote)
Archivo > Importar
Usar el comando Importar Revit (Lote) para rápidamente importar múltiples archivos de la familia Revit (.rfa).
Para importar uno o más archivos:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Importar Revit (Lote).
2.Especifique la información de importación y haga clic en Aceptar.
3.El avance de la importación es mostrada para cada archivo importado durante la importación. Los resultados finales del proceso de importación se muestran en el cuadro de diálogo Resultados de importación RFA.
4.Haga clic en Detalles para abrir el archivo log de resultados. El archivo de texto de registro, llamado Registro de Importación Revit, es colocado en la carpeta de destino especificada, si existe, o en la carpeta del usuario Vectorworks. La información nueva de log se anexa a cualquier archivo log existente. El informe proporciona un resumen de la importación incluyendo una lista de qué archivos fueron importados con éxito, y cuáles arrojaron error.
Importar un archivo Revit único
Comando
Ruta de acceso
Importar Revit
Archivo > Importar
Para importar un archivo Revit (.rvt) o familia Revit (.rfa) único:
2.Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de importación RVT/RFA.
3.Especifique la información de importación y haga clic en Aceptar.
Modo edición de objetos
Cómo editar objetos de malla
