DesignSeries00002.pngImportación de archivos SketchUp
Comando
Ruta de acceso
Importar SketchUp
Archivo > Importar
El comando Importar SketchUp permite que dibujos arquitectónicos creados en SketchUp (versiones 4 hasta 2019) sean importados dentro de un archivo Vectorworks. Las instancias de componentes SketchUp se importan como símbolos 3D y la geometría se puede designar como paredes, planos de cubierta y pisos. Luego de la importación, redefinir el diseño usando las herramientas de edición de Vectorworks o reemplace los símbolos 3D importados por símbolos 3D de Vectorworks.
Las opciones de importación flexibles permiten la conversión automática de elementos arquitectónicos en función de su orientación o permiten la conversión de geometría para su asignación a materiales o capas SketchUp específicas.
Cuando importe un archivo SketchUp a un archivo Vectorworks tenga en cuenta los siguientes puntos.
●       Las capas SketchUp se importan como clases en Vectorworks. La geometría de capas invisibles en SketchUp tiene sus atributos de clase establecidos como invisibles en Vectorworks.
●       Los grupos SketchUp se importan como objetos de grupos de Vectorworks. Si el grupo SketchUp tiene una escala asignada, los objetos importados dentro del grupo se transformarán con esa escala.
●       Los componentes SketchUp se importan como símbolos 3D de Vectorworks, salvo en casos poco frecuentes cuando tengan una escala no lineal, en cuyo caso se importan como grupos de geometría transformada.
●       Un componente que crea una abertura en una cara vertical se importa como un símbolo en la pared si se adjunta a un objeto importado como una pared de Vectorworks.
●       Cuando se seleccionan, los objetos arquitectónicos en Vectorworks se crean desde las caras de SketchUp que no se encuentran en los grupos de componentes SketchUp.
●       El formato SketchUp admite materiales en la parte frontal y posterior de cada cara de un objeto. Cuando se importen como polígonos 3D, solo el material frontal se asigna a los objetos importados, ya que Vectorworks solo admite un material para los polígonos 3D. Tanto materiales frontales como posteriores son compatibles al importar como objetos arquitectónicos.
●       Cuando se importen como objetos arquitectónicos, las caras que no forman parte de un grupo o un caso de componente en SketchUp se importarán como cubiertas, losas o pisos.
●       Las paredes se separan al importarse y es posible que sea necesario volver a unirlas.
Para importar un archivo SketchUp:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Alternativamente, pulse el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Se abre el cuadro de diálogo Importar SketchUp.
2.Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de Importar SketchUp.
3.Seleccione el método para importar la geometría a través de las opciones en la pestaña Importar método.
4.Pulse la pestaña Opciones para especificar qué propiedades de material se van a importar, si se va a importar geometría como objetos de malla o polígonos 3D y establezca los parámetros para los objetos arquitectónicos.
La geometría y los componentes SketchUp se importan según se especifique y se seleccionan de manera automática. El Administrador de recursos muestra los símbolos 3D convertidos.
Los elementos se importan a una escala de 1:1. Puede ser útil hacer clic en Ajustar a objetos en la barra de Vista para hacer zoom y ajustar los objetos en el dibujo. También puede ser útil en este momento ajustar la escala de capa.
Cómo editar objetos de malla
