Concepto: luminarias de celdas múltiplesUse la herramienta Luminaria para insertar luminarias de celdas múltiples, según lo descrito en el tema Inserción de luminarias. Las luminarias de celdas múltiples son compatibles con acesorios específicos de celda y con emisores de luces múltiples.
Las luminarias de celdas múltiples actúan como una unidad pero conservan los parámetros específicos de las celdas. Por ejemplo, una luz de tres celdas para ciclorama se mueve y enfoca como unidad, en tanto que cada celda retiene su propia información, como color y número de canal, datos que aparecen en la leyenda de rótulo.
Los parámetros que son específicos de celda se definen en el tema Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros. En la lista Parámetros de luminaria, una marca de verificación en la columna Celdas múltiples indica que el parámetro es compatible con varios valores de celda.
Puede definir los parámetros de cada celda en la paleta Información del objeto de la luminaria de celdas múltiples; siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria. Escoja la celda que va a editar de la lista Editar celda. Un número de índice identifica a cada celda. Este número corresponde al orden de apilamiento de celdas que comienza de atrás para adelante, o que comienza con la primera celda creada en el orden de apilamiento predeterminado.
También se usa el número de índice para identificar las celdas al establecer conexiones. Puede conectar cada celda de la luminaria individualmente en el cuadro de diálogo Conectar; siga las instrucciones pertinentes en el tema Conexiones DMX. Puede numerar celdas individuales con el comando motores con el comando Numeración Spotlight si numera campos compatibles con valores específicos de celda. Consulte la información adicional sobre el comportamiento especial de numeración en el caso de luminarias de celdas múltiples en el tema Numeración de objetos de plano de luces. Al generar la documentación, cada celda de la luminaria se enumera de manera individual.
Para crear símbolos personalizados de celdas múltiples, consulte el tema Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de celdas múltiples.
