Cómo alinear y distribuir elementos Spotlight|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Alinear y distribuir
Iluminación |
Las luminarias y otras cargas pueden ser alineadas y distribuidas automáticamente sobre una línea guía especificada con la herramienta Alinear y distribuir. Los elementos seleccionados son desplazados por sus puntos de inserción o centros geométricos.
Puede acoplar elementos a la línea guía valiéndose de la configuración activa de acoplamiento y plano. Consulte las instrucciones adicionales sobre el ajuste de acoplamiento 3D en el tema Ajuste a plano de trabajo (solo con objetos tridimensionales).
Modo |
Alinear |
El modo alinea las luminarias seleccionadas en la línea guía al desplazar cada elemento hacia el punto más cercano de la línea.
Distribuir |
El modo distribuye las luminarias seleccionadas sobre la línea guía. El orden de distribución de las luminarias dependerá de las posiciones originales que ocupaban en el plano de pantalla. El orden va en sentido de izquierda a derecha principalmente, y de arriba abajo, como criterio secundario, en la pantalla. La línea guía define el sentido a aplicar al orden. |
Partes iguales entre puntos |
El modo distribuye las luminarias seleccionadas de manera uniforme entre los puntos de la línea guía, comenzando con las luminarias al inicio de la línea guía.
Partes iguales dentro de los puntos |
El modo distribuye las luminarias seleccionadas de manera uniforme entre los puntos de la línea guía, comenzando con el espaciado al inicio de la línea guía.
A intervalo |
El modo distribuye las luminarias seleccionadas sobre la línea guía mediante una configuración de Intervalo especificada.
Intervalo |
El modo define el espaciado de distribución entre las luminarias seleccionadas. |
Para alinear o distribuir elementos sobre una línea guía:
1. Seleccionar los elementos a alinear o distribuir.
2.Pulse la herramienta y los modos. Especificar el Intervalo para el modo A intervalo.
3.Haga clic para comenzar la línea guía y haga clic para finalizarla.
