Spot00109.pngCómo cambiar la leyenda de rótulo
A medida que se colocan luminarias en el trazado de luz, se les asigna de manera predeterminada la leyenda de etiqueta activa. Sin embargo, la leyenda puede cambiarse para un grupo de luminarias.
Comando
Ruta de acceso
Asignar leyenda a luminarias
●       Spotlight > Leyenda de etiqueta
●       Menú contextual
Pasos para cambiar la leyenda de rótulo de la luminaria:
1.      Seleccione una o más luminarias.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar leyenda a luminarias.
3.Seleccione la nueva leyenda de rótulo para las luminarias.
La leyenda de etiqueta también se puede cambiar para una luminaria o accesorio individual al escoger la luminaria y elegir el nombre de la leyenda de la lista Usar leyenda en la paleta Información del objeto.
Use el comando Buscar y modificar para generar rápidamente una selección personalizada de luminarias específicas y aplicar la leyenda nueva a las luminarias seleccionadas (ver Buscar y modificar).
Cómo cambiar las propiedades de leyenda de rótulo de una selección
Comando
Ruta de acceso
Asignar propiedades de leyenda a seleccionado
Menú contextual
Las propiedades de leyenda de etiqueta 2D y 3D de la luminaria pueden ser copiadas a una selección de luminarias, o todas las propiedades de leyenda de etiqueta pueden ser cambiadas para todas las luminarias seleccionadas. Esta es una manera conveniente de obtener una apariencia de etiqueta consistente para una selección de luminarias. Los cambios incluyen la posición de diseños de etiqueta única 2D y/o 3D, la selección de vista de etiqueta 3D, y el volteo de texto de etiqueta 2D y/o 3D.
Para copiar las propiedades de ubicación de leyenda de etiqueta a una selección:
2.Pulse una luminaria con el botón derecho del ratón con las posiciones y propiedades de etiqueta deseadas y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar propiedades de leyenda a lo seleccionado. Los parámetros se definen inicialmente según los de la luminaria pulsada.
3.Simplemente haga clic en Aceptar para aplicar las propiedades de etiqueta deseadas a la selección, o haga cambios y luego haga clic en Aceptar para aplicar cambios a la selección completa.
Administrador de leyendas de etiqueta
Propiedades de luminaria
Cómo agregar luminarias
