Spot00105.pngCómo cambiar propiedades de luminaria
Puede usar el cuadro de diálogo Luminaria para editar los parámetros de una o más luminarias, incluidos los parámetros de las luminarias de celdas múltiples. Puede ver y cambiar las propiedades de luminaria y de fuente luminosa, así como las especificaciones de visualización de cada luminaria.
Encontrará muchos de los parámetros de este cuadro de diálogo en otras partes del programa:
●       Paleta Información del objeto para luminaria; siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria.
●       Paleta Información del objeto para fuente luminosa; siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de fuente luminosa.
●       Paleta Visualización: consulte el tema Cómo administrar luces y cámaras con la paleta Visualización.
Aquí se enumeran solo los parámetros exclusivos del cuadro de diálogo Luminaria o que exhiban comportamientos especiales.
Pasos para editar las propiedades de una luminaria:
1.      Seleccione una o más luminarias.
2.En la paleta Información del objeto o el menú contextual, escoja Editar o simplemente pulse la luminaria dos veces. Se abre el cuadro de diálogo Luminaria.
●       Si escoge varias luminarias, aparecen en una lista a la izquierda.
●       Si escogió una o más luminarias de celdas múltiples, aparece una lista de las celdas.
●       Aparece también una lista de los accesorios si cualquiera de las luminarias elegidas los tiene.
3.Escoja los elementos de las listas Luminarias, Celdas o Accesorios, según corresponda, para ver y editar los parámetros.
Si escoge varios elementos, los parámetros solo muestran los valores compartidos.
4.Pulse la pestaña Propiedades.
5.Pulse la pestaña Información de luz.
6.Pulse la pestaña Obturadores para establecer la información de corte del obturador.
Especifique la profundidad y los ángulos para los obturadores superiores, izquierdos, derechos o inferiores. Cada obturador está ubicado a intervalos de 90° alrededor de la luminaria y lo puede ajustar en +/- 45°. La profundidad del obturador oscila entre 0 y 100%, donde 100% es un corte por el centro de la fuente de luz.
7.Hacer clic en la pestaña Datos de usuario para editar la información de los valores de campo del usuario.
Aquí se muestran los campos de datos del usuario y los valores predeterminados que haya. Para editar los valores predeterminados, escoja un nombre de campo e inserte datos nuevos en la columna Valor.
8.Las pestañas restantes se asocian con las luminarias que se exportarán al programa Vision para su previsualización. Si tiene Vision instalada y si la luminaria tiene un modo de aparato de iluminación, puede definir aquí los datos de gobo, color y animación de la luminaria.
Si escoge luminarias múltiples, solo los datos compartidos aparecen en estas pestañas. Las luminarias deben compartir el mismo modo de aparato de iluminación y los mismos datos de gobo, color o animación para que pueda editarlos al mismo tiempo.
Las especificaciones predeterminadas son establecidas según el Modo de aparato de iluminación especificado en la paleta Información del objeto. En cualquiera de estas fichas, pulse Restablecer a valores predeterminados para restablecer los datos predeterminados para la luminaria en base al Modo de aparato de iluminación.
Las propiedades de una o más luminarias seleccionadas también pueden ser editadas desde la pestaña Forma de la paleta Información del objeto (ver Propiedades de luminaria).
La luminaria seleccionada o una selección de dispositivos se puede cortar, copiar y pegar con los comandos del menú Editar. Ver Edición de geometrías para más información sobre los comandos básicos de edición.
Propiedades de luz avanzadas
Cómo dibujar representaciones de rayos de luz
Flujo de trabajo: intercambio de datos del visualizador
Cómo editar luminarias
Configuración de preferencias de Spotlight
Concepto: Bibliotecas de recursos
