Acoplamiento
de luminariasHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Agrupación
Iluminación |
Los cables bífidos agrupan dos o más luminarias en un único circuito, atenuador, canal o bien atenuador y canal.
Los valores de parámetro en el campo de agrupación deben coincidir. De lo contrario, se usan los valores de la primera luminaria seleccionada.
Pasos para agrupar dos o más luminarias:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse la primera luminaria para agrupar y luego la segunda. Si agrupa más de dos luminarias, continúe pulsando cada luminaria sucesivamente.
4.Haga clic para establecer la distancia de desplazamiento de la etiqueta twofer.
Confirme que esta operación aceptable en el cuadro de diálogo Notificación si los valores de campo de las luminarias no coinciden.
Las propiedades de un two-fer son mostrados, y pueden ser editados, en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
