Cómo disponer en abanico
el foco de luminariasComando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Enfocar luminarias |
● Spotlight ● Menú contextual |
● Ctrl+Shift+Alt+F (Windows) ● Cmd+Shift+Opción+F (Mac) |
El comando Enfocar luminarias dispone en abanico el foco de una selección de luminarias. Puede disponer de varios tipos de abanicos. Puede disponer en abanico los ángulos de inclinación y panoramización de manera independiente con los controles deslizantes, o bien indicar valores angulares para afinar los ajustes. Estos cambios se aplican a los ángulos de panoramización e inclinación iniciales de las luminarias. SI es necesario, pulse Definir foco para determinar el foco compartido de todas las luminarias antes de su disposición en abanico. Pulse Luminaria en posición inicial para restaurar la posición predeterminada del foco de cada luminaria (sin necesidad de aplicar panoramización ni inclinación).
La previsualización dinámica del ángulo de haz y de la línea central muestra cómo se enfocará cada luminaria al cerrar el cuadro de diálogo. Puede crear un punto focal automáticamente para cada luminaria.
1. Escoja las luminarias.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Enfocar luminarias.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.De ser necesario, defina la ubicación inicial del foco.
● Para reposicionar las luminarias con el foco predeterminado, pulse Luminaria en posición inicial.
● Para enfocar todas las luminarias en el mismo punto, pulse Definir foco y pulse el dibujo para definir el foco compartido.
4.Escoja el tipo de abanico para inclinar las luminarias.
5.Use el control deslizante para modificar la inclinación interactivamente, o bien indique un valor angular en el campo.
6.Repita los pasos 4 y 5 para la panoramización.
7.Pulse el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar el abanico según lo previsualizado. Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de cada luminaria se actualizan en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria. Si escogió Crear puntos focales, el programa creará un punto focal para cada luminaria.
