Guía de Marionette: cómo crear un extruido simpleEste simple tutorial explica cómo comenzar con la fijación de nodos Marionette, como introducir valores de entrada y como conectar nodos. La secuencia de comandos Marionette es ejecutada para crear una columna extruida.
Para decidir qué nodos deben ser fijados para crear una columna extruida, piense como crearía una columna en un dibujo Vectorworks. Podría dibujar un círculo con un cierto radio y luego extruirlo. Por lo tanto, como mínimo, usted necesita un nodo para crear un círculo, un nodo para establecer el radio del círculo y un nodo para realizar una operación extruir.
Para fijar los nodos Marionette requeridos: |
1. En vista superior/plano, haga clic en la herramienta Marionette desde la paleta Básica y haga clic en el modo Insertar.
2.Pulse Nodo actual en la barra de herramientas. En el Selector de recursos, ubique la categoría Objects de objetos de nodo y pulse dos veces el recurso de nodo Circle para seleccionar ese nodo.
3.Pulse el dibujo para colocar el nodo.
4.Observando el nodo colocado se puede ver que tiene dos posibles entradas: un valor de radio y un valor de centro. Agregaremos un valor de radio. Con la herramienta Marionette aún seleccionada, busque la categoría Input en el Selector de recursos del nodo actual y pulse dos veces para escoger el recurso de nodo Integer.
5.Pulse el dibujo para colocar el nodo Integer.
6.Crearemos un círculo con un radio de 4. Tras escoger el nodo, indique el valor 4 para Integer en la paleta Información del objeto. Introduzca radio de Círculo en Nombre. Esto le ayuda a identificar el propósito de esto nodo. Es una buena idea ponerle nombres a tales nodos para su fácil identificación, especialmente más adelante con secuencias de comandos complejas.
7.Con la herramienta Marionette aún seleccionada, busque la categoría Objects en el Selector de recursos y pulse dos veces para escoger el recurso de nodo Extrude.
8.Pulse el dibujo para colocar el nodo Extrude.
Para conectar los nodos y crear el extruido con la secuencia de comandos:
1. Use la herramienta Selección para conectar la salida del nodo Integer a la entrada de radio (Rad) del nodo Circle. Luego conecte la salida del nodo Circle a la entrada de perfil (Obj) del nodo Extruir.
2.Para ejecutar una secuencia de comandos Marionette, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier nodo en la red y seleccione Ejecutar secuencia de comandos Marionette en el menú contextual. De manera alternativa, seleccione Ejecutar desde la paleta Información del objeto.
3.El objeto extruido es creado. Es seleccionado y guardado como un grupo, pero puede ser desagrupado para acceder el extruido.
Acaba de crear su primera secuencia de comandos Marionette.
