DesignSeries00036.pngGuía de Marionette: cómo crear un gabinete simple
Este tutorial más avanzado demuestra como crear un gabinete simple de cara abierta compuesto de tres prismas rectangulares, uno cada uno para la parte superior, el cuerpo y la cavidad.
Paso 1: cómo crear una red que defina un prisma rectangular
Cree un prisma rectangular (un rectángulo extruido) para servir como el cuerpo del gabinete. Por ahora, el cuerpo es un objeto sólido; pasos posteriores en el proceso crearán una parte superior para el gabinete y una cavidad en el cuerpo.
Para crear una red que define el prisma rectangular:
1.      Inserte los siguientes nodos para crear una red según lo ilustrado.
Use la funcionalidad Búsqueda en el Selector de recursos para ayudarlo a encontrar los nodos que necesita.
●       Nodo Rectangle: sirve como la forma sobre la cual se basa el gabinete; sus cotas son definidas por otros nodos. El rectángulo está cableado al nodo Extrude para definir el perfil a extruir.
●       Nodo Extrude: este nodo, provisto de entradas de los demás nodos, sirve de forma de base 3D para el gabinete.
●       Nodo Get XYZ: este nodo lee los valores provistos por un nodo 3D Point o nodo 3D Vector, y separa los valores en los componentes x, y, z.
●       Nodo Point 2D: se usan los valores x, y para crear un punto 2D con el cual define la ubicación de una esquina del rectángulo.
●       Tres nodos Pass: estos nodos están conectados con los puertos Width y Height de los nodos Rectangle y Add. Los nodos Pass simplemente envían de regreso lo que entra por el nodo. En este ejemplo, los nodos Pass solo tienen un fin organizativo.
●       Nodo Add: el nodo agrega la salida de nodo Pass al valor Z del nodo Get XYZ para determinar la cara superior de la extrusión.
2.Conecte los cables según lo ilustrado.
Paso 2: cómo crear y copiar un nodo de envoltura
