Alineación y distribución de líneas de referencia
Comando
Ruta de acceso
Alinear o distribuir líneas de referencia
Modificar > Alinear
Muchos objetos de Vectorworks incluyen etiquetas con líneas de referencia que apuntan a elementos específicos en un dibujo. Para los dibujos que posean varios de estos objetos, puede alinear las líneas de referencia para mejorar la legibilidad. El comando Alinear o distribuir líneas de referencia funciona en los siguientes objetos:
●       Llamadas
●       Etiquetas de datos
●       Referencias de elevación
●       Árboles existentes
●       Pavimentos
●       Área de paisaje
●       Líneas de referencia
●       Nodos Marionette
●       Plantas
●       Notas de revisión
●       Estacas
●       Marca/etiquetas (riego)
Para alinear líneas de referencia:
1.      Seleccione los objetos cuyas líneas de referencia desee alinear o distribuir.
2.Escoja el comando correspondiente.
●       Si no puede procesar ninguno de los objetos elegidos con el comando, aparece un mensaje y se cancela el comando.
●       Si no es posible procesar uno o más de los objetos seleccionados, aparece otro mensaje. Puede seguir alineando los objetos restantes o cancelar el comando en el cuadro de diálogo que aparece a continuación.
La alineación horizontal es posible para objetos de llamada con múltiples líneas de referencia en el mismo costado del texto de llamada, pero los controles de alineación vertical son deshabilitados. El comando Alinear o distribuir líneas de referencia no funciona con los objetos de llamada con múltiples líneas de referencia en ambos lados del texto de llamada.
3.Se abre el cuadro de diálogo Alinear o distribuir líneas de referencia.
4.Escoja las opciones de alineación deseadas y pulse Aceptar.
5.Si no escoge la opción de alineación horizontal, los objetos se alinean inmediatamente.
De otra manera, trace una línea de referencia para indicar donde deben alinearse los puntos del segmento portarrótulos o del rótulo. La línea no debe ser horizontal.
Alineación y distribución de objetos en el plano de pantalla
Alineación y distribución de objetos en 3D
Alineación de objetos con la cuadrícula
