Comando |
Ruta de acceso |
Suavizado poli |
Modificar |
Los comandos suavizados suavizan todos los vértices de polilíneas y polígonos seleccionados en un solo paso, cambiando todos los vértices del objeto en el tipo de vértice seleccionado. Los comandos también funcionan en las curvas NURBS. El comando Sin suavizado cambia vértices suavizados por vértices de esquinas.
Para suavizar un objeto:
1. Seleccione el objeto que desee suavizar.
2.Seleccione el comando y luego seleccione el método de suavizado a usar.
Método |
Crea líneas rectas y vértices de esquinas. |
Crea curvas estiradas pero que no tocan los vértices. |
Crea curvas que atraviesan los puntos de control. |
El comando crea curvas como cantos redondeados en los puntos de control. El radio del arco se basa en el radio de empalme actual de la herramienta Empalmar (ver Herramienta Empalmar). Si no se estableció ningún radio, se utilizará el radio más grande que se pueda adaptar entre cada vértice. |
Crea vértices de radio curvos, los cuales son más sencillos de remodelar que los vértices de arco. |
El objeto se suaviza.
