Agregar superficie
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Agregar superficie
●       Modificar
●       Menú contextual
●       Ctrl + Shift + Alt + A (Windows)
●       Cmd + Shift + Option + A (Mac)
El comando Agregar superficie crea un objeto único a partir de dos o más objetos coplanarios, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
●       Los objetos no son símbolos.
●       Los objetos entran en contacto el uno con el otro o se superponen el uno al otro.
●       Los objetos no están bloqueados ni agrupados.
Advierta que todos los polígonos abiertos se convertirán en polígonos cerrados.
Pasos para agregar superficies:
1.      Seleccione los dos o más objetos que desee combinar.
El nuevo objeto generado tendrá los mismos atributos que el objeto que está más abajo en la superposición. Si el objeto que está más abajo es un primitivo 2D (tal como un rectángulo o círculo), el nuevo objeto tendrá sus atributos. Si el objeto que está más abajo es otro diferente de un primitivo 2D (tal como un piso o pilar), el nuevo objeto será del mismo tipo, con las mismas propiedades. Si fuera necesario, use el comando Enviar para apilar los objetos a fin de generar los atributos o el tipo de objeto deseados.
2.Seleccione Modificar > Agregar superficie.
Cómo editar superficies de objetos 2D
