Cortar superficie
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Cortar superficie
●       Modificar
●       Menú contextual
●       Ctrl + Shift + Alt + C (Windows)
●       Cmd + Shift + Option + C (Mac)
El comando Cortar superficie recorta el objeto inferior de una selección para dejar recortadas todas las áreas que el objeto superior superponga. Los objetos deben ser coplanarios. Es posible usar múltiples objetos como objetos de corte en una operación. Los símbolos y objetos agrupados no se pueden cortar ni usar como objetos de corte.
Si hay una pila de más de dos objetos superpuestos, entonces se cortará cada objeto que se encuentra inmediatamente debajo del objeto de corte (el de la parte superior de la pila).
Existen dos cosas importantes para recordar sobre este comando:
●       Si el objeto que recorta es un polígono abierto, será convertido automáticamente en un polígono cerrado antes de ser cortado.
●       El comando puede modificar el tipo del objeto inferior, según los objetos que haya seleccionado. Por ejemplo, si corta un orificio en un rectángulo, el rectángulo cortado pasará a ser automáticamente una polilínea.
Pasos para cortar superficies:
1.      Asegúrese de que el objeto que va a cortar sea el objeto inferior.
Si fuera necesario, cambie el orden de los objetos con el comando Enviar. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo cambiar el orden de apilado de objetos.
2.Seleccione el objeto que va a cortar.
3.Seleccione el objeto de corte.
4.Escoja el comando correspondiente.
El objeto inferior está cortado por el objeto de corte; el objeto de corte se puede eliminar si ya no se lo necesita.
Cómo editar superficies de objetos 2D
