Cómo ajustar archivos PDF importados
Comando
Ruta de acceso
Editar ajuste
●       Modificar
●       Menú contextual
Se pueden ajustar páginas PDF importadas y de referencia, de modo que solo parte de la página PDF es visible.
Para ajustar un PDF importado o de referencia:
1.      Seleccione el objeto de Página PDF.
2.Seleccione el comando o haga doble clic en el objeto de Página PDF.
Se abre el modo edición de objetos. Si el objeto PDF se encuentra en una plano 3D, la vista girará para que el plano 3D esté paralelo al plano de pantalla.
3.Crear una forma 2D tal como un rectángulo, círculo o una polilínea para definir un área; por ejemplo. Posicione el objeto 2D para delimitar la nueva área de visualización del PDF. El relleno de un objeto ajustado PDF será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede establecerse en la paleta Atributos mientras se encuentra en el modo Editar ajuste.
4.Haga clic en Salir de ajuste de página PDF para retornar al dibujo.
5.Se muestra el PDF ajustado; en la paleta Información del objeto, el estado de Ajuste cambia a Sí.
6.Para cambiar, reemplazar o eliminar el objeto de ajuste, seleccione el objeto de Página PDF y luego seleccione el comando nuevamente para volver a ingresar al modo Editar ajuste.
Para cambiar la visibilidad del objeto ajustado, cambie la configuración en Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
Cómo editar objetos PDF importados
Importación de archivos PDF
