Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Transformar
Básica |
- (guion) |
Use la herramienta Transformar para manipular puntos de control de superficie NURBS y remodelar superficies NURBS. Por ejemplo, es posible crear un efecto de curva acampanada al manipular los vértices.
Es probable usar esta herramienta para generar superficies que no admiten manipulaciones posteriores.
Pasos para remodelar superficies NURBS:
1. Seleccione la superficie NURBS que desee remodelar.
2.Pulse la herramienta y el modo adecuado.
Modo |
Mover vértice de superficie NURBS |
Cambia solo la posición del vértice o de los vértices seleccionados. |
Mover vértices U de superficie NURBS |
Cambia la posición de todos los vértices de una fila en la dirección de U. |
Mover vértices V de superficie NURBS |
Cambia la posición de todos los vértices de una fila en la dirección de V. |
Restricción al plano de trabajo |
El modo mueve los vértices seleccionados en un plano de trabajo. |
Restricción en el eje X |
El modo mueve los vértices seleccionados en el eje X. |
Restricción en el eje Y |
El modo mueve los vértices seleccionados en el eje Y. |
Restricción en el eje Z |
El modo mueve los vértices seleccionados en el eje Z. |
Para seleccionar un vértice o una file de vértices, coloque el cursor sobre uno de los vértices de la superficie NURBS. Cuando el cursor está sobre un vértice, el cursor de flecha estándar cambiará por una flecha sin relleno, de cuatro direcciones.
Para seleccionar varios vértices al mismo tiempo, pulse la tecla Shift y manténgala presionada y arrastre el cursor para crear un recuadro alrededor de los vértices deseados.
Si va a escoger varios vértices, coloque el cursor sobre uno de ellos.
3.Pulse el cursor y arrastre con el ratón para desplazar el vértice o los vértices.
4.Suelte el ratón en la ubicación deseada.
Puede usar la función similar a la herramienta Transformar en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices.
