Land00055.pngCómo crear árboles a partir de lugares geométricos
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear árboles existentes de loci
       Designer: AIC > Árboles existentes
       Landmark: Landmark > Árboles existentes
Lugares geométricos con datos de estudio de árbol, que pueden venir desde un archivo de estudio, archivo DXF/DWG importado, o shapefile en base a puntos, pueden ser convertidos en objetos de árbol existente con la información adjuntada adecuada, incluyendo ubicación. Al asignar los datos adjuntados a los campos de registro de árbol existente, objetos de árbol existentes válidos son creados en el archivo Vectorworks Landmark.
Para crear árboles existentes a partir de lugares geométricos:
1.      Seleccionar los lugares geométricos, o seleccionar símbolos que contienen los lugares geométricos.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear árboles existentes de lugares geométricos.
3.Al usar un registro adjuntado a lugares geométricos como base de los parámetros de árbol existente, seleccionar el registro y luego seleccionar cada fila de la tabla de asignación de registro. Especificar cómo cada fila debe ser asignada al parámetro de árbol existente equivalente seleccionándola desde el Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccionar las unidades específicas que deben ser usadas si son diferentes de los valores predeterminados del documento.
Al asignar a parámetros de árbol existente, los valores de datos asociados son asignados directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando los parámetros de altura son asignados, el valor de altura desde el registro se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro de Condición asignado es establecido según lo esperado si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Promedio, Pobre), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
Los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente son usados si ningún dato es proporcionado para parámetros asignados.
4.Guardar las configuraciones asignadas, si es necesario.
5.Haga clic en Aceptar para crear los objetos de árbol existente desde los lugares geométricos.
Importación de árboles de un archivo de levantamiento topográfico
Colocación de árboles actuales
Flujo de trabajo: Colocación de árboles actuales
