Publicación en lote
Comando
Ruta de acceso
Publicar
Archivo
El comando Publicar le permite seleccionar múltiples láminas, vistas guardadas y hojas de cálculo para exportar, tanto desde el archivo actual como de otros archivos en una carpeta seleccionada.
En el caso de archivos que administran datos de publicación con el objeto de borde del rótulo de lámina, puede colocar todas las hojas en la publicación actual rápidamente en el conjunto de publicación. Necesita Design Series; siga las instrucciones pertinentes en los temas Cómo crear bordes del rótulo de lámina y Administrador de rótulos de lámina.
La funcionalidad del comando Publicar depende de su licencia Vectorworks.
Licencia
Funcionalidad
Producto Vectorworks Fundamentals
Exporta en formatos DXF/DWG, DWF y Excel™.
Productos Vectorworks Design Series
●       Exporta en formatos DXF/DWG, DWF, Excel, PDF y de imagen.
●       Imprimir
Membresía Vectorworks Service Select (todos los productos)
Con Vectorworks Cloud Services el procesamiento se hace en el servidor de la nube (se necesita iniciar sesión) y no en su computador. Los archivos generados se encuentran disponibles desde el portal Internet de Vectorworks Cloud Services, la carpeta de procesamiento de la nube en el escritorio de su computador, y la aplicación móvil Vectorworks Nomad. Conozca más sobre Vectorworks Cloud Services en vectorworks.net/cloudservices.
Seleccione Nube > Ayuda para detalles sobre el uso del portal de Vectorworks Cloud Services, publicación en la nube y aplicaciones móviles.
Para cada elemento de publicación se pueden establecer opciones personalizadas, y seleccionar un producto a color, o en blanco y negro. Para hacer publicaciones personalizadas más rápido y fácil, guarde los grupos de archivos y opciones que use frecuentemente.
Esta cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para ordenar, seleccionar y editar sus elementos de lista; ver Funcionalidad de caja de listas.
Pasos para publicar en lote láminas, vistas guardadas u hojas de cálculo:
1.      Configure las láminas, vistas guardadas u hojas de cálculo para su publicación.
Establezca la visibilidad de las capas y clases en los encuadres o las vistas. Se publican todas las capas visibles y atenuadas. Las capas y clases invisibles no se imprimen ni se publican en PDF o DWF; se pueden publicar como capas DXF/DWG invisibles, si se selecciona la opción en el cuadro de diálogo Opciones de exportación DXF/DWG.
2.Si planea usar la característica de publicación en la nube, haga clic en Inicio de sesión en la esquina superior derecha de la barra de Menú para iniciar sesión en Vectorworks Cloud Services. Luego seleccione Nube > Abrir carpeta de Vectorworks Cloud Services y coloque los archivos que desea publicar dentro de la carpeta. Alternativamente, si ha habilitado integración con Dropbox coloque los archivos dentro de su carpeta Dropbox.
3.Escoja Archivo > Publicar o Nube > Publicar en la nube (necesita ser miembro de Vectorworks Service Select).
Se abre el cuadro de diálogo Publicar.
4.Las láminas, vistas guardadas y hojas de cálculo en el archivo activo aparecen en el panel izquierdo del cuadro de diálogo. Para expandir la lista a otros archivos pulse Seleccionar carpeta y seleccione la carpeta donde los archivo que serán publicados están ubicados.
Si usa la función de publicación en la nube, primero escoja Almacenar y procesar en la Nube Vectorworks o Almacenar en Dropbox y procesar en la Nube Vectorworks de la lista Almacenamiento y procesamiento. Luego escoja la carpeta.
5.Si planea publicar varios elementos, escoja un formato predeterminado de la lista Agregar nuevos elementos como.
6.Seleccione los elementos disponibles desde la lista en el lado izquierdo del cuadro de diálogo, y use los botones en la mitad de la ventana para moverlos a la lista de publicación en el lado derecho del cuadro de diálogo. Alternativamente, haga doble clic en un elemento (o presione Shift y haga doble clic sobre múltiples elementos seleccionados) para moverlo a la lista de publicación.
●       En el caso de hojas de cálculo, necesita el formato Excel o el de impresión, pero aquél es incompatible con las láminas o con las vistas guardada. Verá un alerta si hay conflicto entre los elementos escogids y el formato predeterminado.
●       La columna Publicar en en el panel derecho indica la configuración de salida actual de cada elemento.
●       Para publicar un elemento en formatos varios, escoja Mostrar elementos ya incluidos en la lista de publicación. Agregue el elemento a la lista varias veces y especifique un formato diferente para cada uno de ellos.
7.Para establecer opciones de salida personalizadas, seleccione uno o más elementos desde la lista de publicación y pulse Opciones.
8.Para organizar la salida publicada, haga clic en Opciones de exportación de archivo.
Se abre el cuadro de diálogo de Opciones de exportación de archivo.
9.Pulse Publicar.
10.Se muestra una alerta si el archivo no ha sido guardado a los Servicios de la nube o a la carpeta de almacenamiento Dropbox especificada; pulse Guardar ahora para guardar el archivo y continuar.
11.Si no ha guardado el conjunto de publicación, se le solicitará que lo guarde.
12.Si escoge un formato de publicación que no sea Imprimir, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta del proyecto. Especifique una ubicación para recibir el archivo resultante y pulse Seleccionar carpeta.
Si va a usar la función de publicación en la nube, la carpeta de salida debe estar en su carpeta de Vectorworks Cloud Services o Dropbox, según corresponda.
13.Si ya hay archivos en la carpeta seleccionada, se le solicita confirmar que desea continuar.
Si va a usar la función de publicación en la nube, se abre un cuadro de diálogo de estado para indicar el progreso de la publicación en la nube.
Los archivos de salida se imprimen o se crean sobre la base de la configuración seleccionada. Un archivo de registro de publicación es creado en la carpeta de salida.
Cómo guardar conjuntos de publicación
Se puede guardar la configuración de publicación actual para ser utilizada nuevamente. Se guarda en el archivo activo el conjunto de elementos publicados, entre otros, nombre prefijo, orden de la lista, método de publicación, configuraciones de color y opciones personalizadas. Si el conjunto de archivos contiene elementos de una carpeta seleccionada, especifique cómo guardar la ruta de acceso en relación con el archivo activo.
Para guardar la lista de exportación como conjunto:
En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Guardar un conjunto.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo grupo guardado.
Las configuraciones son guardadas con el archivo activo y están disponibles para trabajos de publicación futuros.
Administración de conjuntos de publicación guardados
Después de haber guardado un conjunto, se puede acceder a él para publicar el mismo conjunto nuevamente. También existen opciones para editar y eliminar conjuntos guardados.
Para administrar conjuntos de publicación guardados:
1.      En el cuadro de diálogo Publicar, seleccionar el tipo de Almacenamiento y procesamiento para el conjunto a recuperar.
2.Haga clic en Administrar conjuntos.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
3.Editar o eliminar conjuntos, según sea necesario.
4.Para simplemente cerrar el cuadro de diálogo sin recuperar ningún conjunto guardado, haga clic en Cerrar. Para recuperar conjuntos guardados, seleccione uno o más conjuntos y haga clic en Recuperar.
Las configuraciones para el grupo seleccionado y guardado de conjuntos se muestra en el cuadro de diálogo Publicar, con las siguientes excepciones.
●       El conjunto recuperado podría no mostrar todos los elementos originales si el conjunto guardado es abierto en un computador que tiene un producto Vectorworks distinto instalado. Por ejemplo, ningún elemento PDF se muestra si se abre un conjunto con el producto Vectorworks Fundamentals (y sin membresía de Vectorworks Service Select). Además, ningún elemento de Imprimir se muestra si el tipo de Almacenamiento y procesamiento está configurado a Almacenar y procesar en la Nube Vectorworks o Almacenar en Dropbox y procesar en la Nube Vectorworks.
●       Si el conjunto guardado incluye elementos que no puede encontrar, el programa le pedirá que ubique manualmente el archivo faltante, o le advertirá que faltan elementos. Los elementos faltantes aparecen en rojo en el cuadro de diálogo Publicar y se excluyen del trabajo de publicación.
