DesignSeries00022.pngCómo retirar y liberar objetos
Puede retirar objetos específicos, incluyendo encuadres, siempre y cuando ni el objeto ni la capa donde se muestra el objeto están retirados en otro archivo de trabajo. Otros objetos en la capa aún están disponibles para ser retirados por otros usuarios.
Después de editar, puede seleccionar un objeto que ha retirado y liberarlo junto con todos los otros objetos y capas retiradas. Todo cambio en el archivo de trabajo debe ser ingresado o descartado al momento de ser liberado.
Cómo retirar objetos específicos
Comando
Ruta de acceso
Retirar
●       Modificar
●       Menú contextual
Para retirar un objeto especifico:
1.      Desde el archivo de trabajo, seleccionar uno o más objetos y seleccionar el comando. Se muestra una advertencia si el objeto no puede ser retirado ya que está retirado por otro usuario, o si está obsoleto en el archivo de trabajo. Haga doble clic sobre un objeto enumerado en la advertencia para ubicarlo en el dibujo.
De manera alternativa, simplemente edite uno o más objetos. Si las capas y objetos afectados están disponibles se le solicita retirarlos. Si así lo desea, pulse la opción para retirar otros objetos automáticamente en la misma capa durante esta sesión.
2.En el cuadro de diálogo Retiro introducir un comentario para describir porqué la capa u objeto está siendo retirado.
3.Al completar sus ediciones, seleccione un objeto que ha retirado y seleccione Modificar > Liberar, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Liberar desde el menú de contexto. Cuando se le solicite, seleccione si desea Ingresar o Descartar todos los cambios en su archivo de trabajo. Quedan liberadas todas las capas y los objetos que haya retirado.
De manera alternativa, escoja Archivo > Guardar y confirmar.
Cómo retirar y liberar objetos según criterios
Comando
Ruta de acceso
●       Retiro personalizado
●       Liberación personalizada
Herramientas
El procedimiento para retirar objetos es muy similar al procedimiento para liberar objetos después de que han sido editados.
Para retirar o liberar objetos según criterios especificados:
1.      Desde el archivo de trabajo seleccione el comando adecuado.
Se abre el cuadro de diálogo Retiro personalizado o Liberación personalizada.
2.Seleccione las opciones de criterios deseadas. Se muestra el número de objetos que concuerdan con el criterio.
Cuando símbolos son seleccionados como los criterios y carpetas de símbolos están presentes en el archivo, haga clic en el botón disponible cerca del tipo de símbolo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo. Seleccione el símbolo específico y luego haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Retiro personalizado o Liberación personalizada.
3.Haga una de las siguientes operaciones.
●       Haga clic en Retiro desde el cuadro de diálogo Retiro personalizado. Se muestra una advertencia si el objeto no puede ser retirado ya que está retirado por otro usuario, o si está obsoleto en el archivo de trabajo. En el cuadro de diálogo Retiro introducir un comentario para describir porqué la capa u objeto está siendo retirado.
●       Haga clic en Liberar desde el cuadro de diálogo Liberación personalizada. Cuando se le solicite, seleccione si desea Ingresar o Descartar todos los cambios en su archivo de trabajo.
Liberación administrativa
Si cuenta con permiso Administrativo, ocasionalmente podría necesitar liberar capas y objetos que están retirados por otro usuario, o por usted en un archivo de trabajo diferente. Todo cambio no guardado se perderá.
Para liberar objetos y capas retiradas por otro usuario:
1.      Haga uno de los siguientes desde el archivo de trabajo:
●       Desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación, haga clic con el botón derecho del ratón en una capa o un encuadre y seleccione Liberación administrativa desde el menú de contexto.
●       Desde la pestaña Capas del cuadro de diálogo Proyecto compartido, seleccione una capa y haga clic en Liberación administrativa.
●       Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto y seleccione Liberación administrativa desde el menú de contexto.
●       Seleccione Herramientas > Liberación personalizada y especifique criterios para seleccionar uno o más objetos que están retirados por otro usuario, o por usted en un archivo de trabajo diferente.
2.Se muestra un cuadro de diálogo de advertencia que muestra la capa y el propietario de cada objeto seleccionado. Haga doble clic sobre un elemento en la lista para ubicar el objeto en el dibujo.
3.Haga clic en Liberar de todas maneras para liberar todas las capas y objetos retirados sin ingresar los cambios.
