DesignSeries00004.pngEl servidor de proyectos compartidos
El servidor del proyecto compartido controla el acceso a los archivos del proyecto en casos en que resulte problemático el acceso directo a los archivos. Se recomienda a grandes equipos que trabajan en un proyecto el uso del servidor. También pueden usarlo los equipos pequeños que tienen problemas con archivos de proyecto bloqueados o indisponibles cuando usan proyectos compartidos con archivos. Si planea almacenar los archivos de proyecto en plataformas ajenas a Windows o Mac, como Linux, o en un dispositivo de almacenamiento adjunto a la red (NAS, por sus siglas en inglés), ejecute el servidor como envase de aplicaciones en la plataforma Docker®.
Instalación del servidor en Windows o en Mac
Instale el software del servidor del proyecto compartido en cada computadora donde vaya a guardar los archivos de proyecto. Necesita privilegios de administrador para hacer la instalación. Ejecute el instalador e indique las opciones de servidor que desee. El servidor arrancará automáticamente tras finalizar la instalación.
Desinstalación del servidor
Pasos para desinstalar el servidor:
Pulse dos veces el archivo uninstall.exe en la carpeta correspondiente.
●       Mac: /Library/Preferences/psserverd
●       Windows: C:\ProgramData\psserverd
Instalación del servidor como imagen Docker
Vectorworks tiene una imagen Docker del servidor de proyectos compartidos para ejecutar el servidor como computadora virtual en la plataforma Docker. De esta manera, puede ejecutar el servidor en una computadora anfitriona (“host”) aparte de Windows o Mac.
Instale el paquete Docker en la computadora anfitriona y luego instale el servidor de proyectos compartidos para configurarlo. Aunque los detalles dependen de la plataforma en uso, aquí tiene los pasos generales:
1.      Cargue el archivo de imagen provisto por Vectorworks: psserverd.tar. Esta imagen es la definición de la computadora virtual que Docker ejecutará.
2.Use la imagen para crear un envase de aplicaciones, que es una instancia activa de la computadora virtual.
3.Asigne dos volúmenes al envase de aplicaciones, uno para la carpeta de proyectos y otro para los archivos de registro. La asignación de volumen vincula una carpeta real en la computadora anfitriona con una carpeta de la computadora virtual en Docker. Puede darle el nombre que quiera a las carpetas reales, pero debe seguir las pautas siguientes para nombrar las carpetas en la computadora virtual. El envase de aplicaciones debe tener acceso de escritura a ambas carpetas.
●       Carpeta de proyectos: /usr/psserverd/Projects
●       Carpeta de registros: /usr/psserverd/logs
4.Configure el envase de aplicaciones para que use la misma red que la computadora anfitriona en Docker. De este modo, el servidor usará el puerto 22001 en la computadora anfitriona.
Cómo compartir archivos de proyecto
Cómo crear y editar archivos de trabajo
