Aplicación
de estilos de boceto a encuadresSe puede aplicar un estilo predeterminado de boceto a una lámina; esto bosqueja los objetos en la lámina pero no bosqueja los encuadres en la lámina. Cada encuadre de lámina puede tener su propio estilo de boceto facilitando la presentación de diseños con diferentes aspectos de boceto.
Un estilo de boceto no se puede aplicar directamente a un encuadre de capa de diseño, pero se puede aplicar a la capa del encuadre de capa de diseño.
Para aplicar un estilo de boceto a una lámina de encuadre:
1. Seleccione el encuadre.
2.En la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, escoja Boceto en las listas Renderizado de fondo o Renderizado de primer plano. Pulse Configuración de renderizado de fondo o Configuración de renderizado de primer plano para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el encuadre.
Si está creando un encuadre, seleccione Boceto desde la lista Renderizado en el cuadro de diálogo Crear encuadre, y luego pulse Configuración de renderizado para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de renderizado de bocetos. Seleccione un estilo de boceto para el encuadre.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
El estilo de boceto predeterminado del encuadre seleccionado invalida el estilo de boceto predeterminado del documento para cualquier objeto dentro del encuadre, incluyendo el objeto de ajuste, capas de diseño de referencia y cualquier anotación.
