El renderizado en lote permite la realización del renderizado y exportación de varias imágenes mientras la computadora no está atendida. Cada trabajo en lotes mantiene sus propios parámetros de vista, modo de renderizado, resolución y exportación.
Comando |
Ruta de acceso |
Crear render en lote |
Vista > Rendering |
El trabajo de renderizado en lote especifica el nombre del trabajo, el modo de renderizado y las opciones, así como las cotas y el formato de la imagen para el archivo de dibujo actual.
El renderizado en lote no retiene la información de iluminación o geometría; guarda la configuración de exportación, renderizado y vista. Para exportar situaciones de iluminación diferentes para una escena, cree encuadres de lámina y cambie la iluminación con la paleta Visualización (ver Cómo administrar luces y cámaras con la paleta Visualización). Los encuadres permiten que la iluminación se superponga sin afectar la iluminación en la capa de diseño. Este método permite el renderizado en lote de encuadres de la misma escena con condiciones de iluminación diferentes.
Para crear un trabajo de renderizado en lote:
1. Establezca la vista del archivo deseada y el nivel de aumento.
Los parámetros de Exportar archivo de imagen especifican la cota del área exportada y la visibilidad de objetos (ver Exportación de archivos de imagen).
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear render en lote. Especifique los parámetros del trabajo de renderizado.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
La opción exportación de área Recuadro en el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen no se encuentra disponible para trabajos renderizado en lote.
3.Cree trabajos renderizado en lote adicionales según se requiera. Es posible cambiar el nombre de los trabajos en lotes, editados o eliminados en el cuadro de diálogo Iniciar renderizado en lote.
Comando |
Ruta de acceso |
Iniciar render en lote |
Vista > Rendering |
Una vez que los trabajos renderizado han sido creados, especifique su orden y la ubicación del archivo renderizado.
Para especificar el trabajo de renderizado en lote:
1. Cuando sea el momento de iniciar el proceso de renderizado en lote, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Iniciar renderizado en lote. Seleccione los trabajos a renderizar y especifique la ubicación del archivo para las imágenes renderizadas resultantes.
Pulse
2.Pulse Inicio para comenzar el renderizado en lote.
El cuadro de diálogo Progreso de renderizado en lote muestra el estado del renderizado en lote. Presione la tecla Esc para cancelar la tarea actual y continuar con las tareas en lotes restantes. Pulse Cancelar para cancelar todas las tareas de renderizado en lote.
3.A medida que se realiza el renderizado de cada trabajo, el archivo resultante se ubica en la carpeta de Resultados.
