Cómo
agregar accesorios a una cubiertaComando |
Ruta de acceso |
Crear cubierta |
AIC |
En el producto Vectorworks Architect, es posible insertar accesorios de ático, sofito e imposta cuando se está creando un objeto cubierta, o se pueden agregar, modificar o eliminar posteriormente. Si la cubierta queda remodelada, los accesorios se regeneran automáticamente para amoldarse a la forma nueva.
Los accesorios son parte del objeto cubierta. Para modificarlos o eliminarlos más tarde, seleccione el objeto cubierta y cambie los parámetros de accesorio en la paleta Información del objeto.
No puede agregar accesorios de cubierta a los planos de cubierta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear objetos de cubierta.
Para agregar accesorios de cubierta:
1. Con las paredes adecuadas seleccionadas, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear cubierta.
2.Haga clic en Crear accesorios.
Se abre el cuadro de diálogo Crear accesorios de cubierta.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Seleccione los accesorios para agregar al objeto cubierta.
4.Por cada accesorio seleccionado, haga clic en el botón Configuración correspondiente.
Se abre un cuadro de diálogo con los parámetros para ese accesorio.
5.Introduzca los parámetros del accesorio como se describe en las siguientes secciones y haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear accesorios de cubierta.
6.Repita los pasos 4 y 5 hasta haber introducido todos los parámetros de accesorio deseados.
7.En el cuadro de diálogo Crear accesorios de cubierta, haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear cubierta; haga clic en Aceptar nuevamente para crear el objeto cubierta con los accesorios seleccionados.
